Y470打上独显驱动就死机
偶来了
2016-12-19 09:58
Y470打上独显驱动就死机
今天接到一台Y470,客户描述死机,经过测试确实是死机,发现只要一打N卡
显卡
驱动,用几秒就死机,有时打上显卡驱动一重启界面就死机。禁用独显一切正常,于是加焊显卡,刷 BIOS故障依旧。还有显卡供电U49 1.5V电压也正常。实在没招了,请各位师傅帮忙分析分析。
FYshuma168
2016-12-19 10:19
换显卡芯片 可以解决
xikq
2016-12-19 11:13
芯片,供电,bios
科大颐和
2016-12-19 14:40
感谢楼主分享
windlovetao
2016-12-19 16:02
弄不好就是显卡坏了
windlovetao
2016-12-19 16:03
这个可能要换显卡了
齐齐哈尔
2016-12-19 16:10
1.5V 电压转换管子爱坏,你的有电压,换显卡芯片吧
hooleaku
2016-12-19 16:20
感觉像显卡芯片一样,内核空焊。
光感
2016-12-19 16:22
学习了,支持迅维网!
阳磊
2016-12-19 16:28
N卡 显存问题, A卡显卡问题
lgq2204
2016-12-19 16:53
应该是显卡本身坏了吧
gm137630776
2016-12-19 20:42
应该是显卡 不良
jiafu000
2016-12-19 20:46
直接搞掉独显供电改集显吧
yang1095
2016-12-19 21:04
把U49先换了再说,然后再考虑换显卡
天意wx
2016-12-19 21:48
这个机器 通病是1.5 转换MOS管
不排除显卡 显存问题 具体需要代换下试试了
昨夜起风
2016-12-19 22:10
还是老老实实换显卡吧
