标题: 华硕V55老烧场管 [打印本页]
作者: 付乐尔    时间: 2016-12-19 09:48
标题: 华硕V55老烧场管
 总结:关于为什么老烧场管?是因为PWM电路中的自举升压不成功,导致上管G极驱动能力不够,场管无法完全导通。这时场管处于放大状态,也就是半导通D、S极之间产生巨大的电压差,全部的功耗都在高端MOS管上面,导致MOS管瞬间发热屡烧场管。9 k+ V- ~) ?7 K& z2 k. ?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-19 11:18
这应该是其中的一个原因吧
作者: 天意wx    时间: 2016-12-19 21:46
你是复制的 ?  关于老烧管的原因还有的
作者: mjq8866    时间: 2016-12-19 22:52
频率不对或反馈有问同样烧管子
作者: 404174809    时间: 2016-12-20 00:44
烧场管不一定只是因为这个
作者: 维客科技    时间: 2016-12-20 08:22
这个遇到过,是联想一体机,在安装主板的时候,把boot脚的电容给碰掉了,烧了这一项的供电场管,好在别的没坏
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-20 12:15
烧场馆还有别的很多原因,本身供电芯片问题,后记电容问题都能引起这个问题
