句容诚信电脑 发表于 2016-12-19 01:01
待机的时候没电流的哦 你的待机有电流的话 那就是有漏电了
cs2years 发表于 2016-12-19 09:10
你接可调电源 看开机电流跳变和待机电流的变化 一般待机的时候电流会在0-10mA 跳变 如果大于就证明有问 ...
隔壁的uncle 发表于 2016-12-19 09:21
前摄像头排线换了还是不行,怀疑主板漏电短路了
隔壁的uncle 发表于 2016-12-19 09:20
就是开机后屏幕关闭的电流正常是多少,我这个指南针不能用,屏幕不旋转。耗电快,看论坛帖子应该是漏电了
cs2years 发表于 2016-12-19 09:25
你待机电流多少啊? 不一定是排线的问题 有可能是感光的问题啊 漏电有可能是指南针的问题
句容诚信电脑 发表于 2016-12-19 11:52
把指南针修好 漏电就好了 基本上就是指南针引起的
又见你x 发表于 2016-12-19 21:22
学习了,很不错的东西
woaimeinv5 发表于 2016-12-19 23:43
南针有问题,屏幕也不会旋转的,先换指南针芯片吧。
隔壁的uncle 发表于 2016-12-19 20:58
指南针搞好了,前面光感还是没法用。。
cs2years 发表于 2016-12-20 08:58
那就看感光器咯 你找一下感光器是不是被取了 就是在听筒旁边的一个小黑点 対应的主板上
王聘 发表于 2016-12-20 11:10
其实你这个就是主板漏电了,你说指南针不能用陀螺仪也不能用,那就先测下指南针附近的阻止吧,应该有短路或 ...
隔壁的uncle 发表于 2016-12-20 19:48
感光器还在,换排线无果。打内连座j1111 3v供电没有阻值
隔壁的uncle 发表于 2016-12-20 19:49
现在指南针能用陀螺仪也能用,指南针偏移了15度
