标题: E47A修显卡导致其它地方空焊,开机0.2几掉电 [打印本页]
作者: 彬元    时间: 2016-12-18 21:20
[机型:昭阳E47A 现象:开机内屏幕不显示,外接花屏。 同行拿来的,直接叫报风险,他说风险已经给客户说好了。下面就进入维修了,拆机修显卡,一步步都比较小心,键盘下面联想保修签都没拆过,心想百分百显卡问题,修好只管收钱了。上BGA后取下通电电流0.2几掉电了(测试显卡上电容正常的),心想CPU、内存可能没装好,全部取了重装还是一样,电池清零等等各种试了一遍还是一样。检查BGA掉件等等都正常的。郁闷,上论坛看看,还真有一个和我的差不多的,他还没出答案,其它这个主板都说PR269电阻空焊,论坛上找了半天都没图片,主板找了好久总算找到了这个电阻,在CPU供电芯片背后,与43针脚相连。别人的试了好了,我的不行。又看帖子各种试,反复试都不得行,还是慢慢修吧,万用表测试显卡供电都出来了,CPU供电偶尔能测试到,一次测试CPU供电的时候电流彪起来了0.8几,没装散热器立马断电,于是估计CPU电感空焊,加焊了一样,又想起以前论坛上他们修显卡导致晶振之类坏的,找了个一样的坏主板晶振换了2个还是不得行。打算放弃了,心里想反正就给客户说了风险的,开不起机算了。这几天有点忙放了几天,又有空了,拿出来看测试电压CPU电感的时候电流又彪上来了散热器没装又断电,发现一个电感基本能测试到CPU供电,另一个偶尔测试有电,有时候测试不到。直接换CPU供电电感,烙铁拆的,发现弄断2根小铜线,就是连接到电感的,在电感下面估计是反馈检查的吧(具体也不是很清楚。高手来解答一下。)换好了电感在飞线连接好2根反馈检查线后通电,电流彪上去了,装散热器开机屏幕显示了。哎总算修好了,以后朋友们遇到这个问题不妨试试。希望对你们有帮助吧![/img]
作者: 彬元    时间: 2016-12-18 21:26
上传一张废板电感下面的2条检查线,热吹风取下来的,没弄断看了一目了然。估计就是检查线空焊了,电感估计是好的。为了保险起见还是换了电感的。
作者: 2177300    时间: 2016-12-18 21:28
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
作者: 王克林    时间: 2016-12-18 21:38
这都能查到了,,,66的
作者: 乐童淘    时间: 2016-12-18 21:55
有高手解答一下这个线是什么用的?
作者: 本人新手    时间: 2016-12-18 22:12
fb反馈嘛 ,,,因为这个
作者: 15075613288    时间: 2016-12-18 22:14
乐童淘 发表于 2016-12-18 21:55
有高手解答一下这个线是什么用的?
应该是反馈脚调节电流的吧
作者: 鹰飞长空    时间: 2016-12-18 22:16
一路是好的,一路是有问题的
作者: 电脑维修81    时间: 2016-12-18 22:18
这种幸运加不小心,楼主确实是高手
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-12-18 22:18
有高手解答一下这个线是什么用的?
芯片检测通过电感电流的
作者: gaozhen8333    时间: 2016-12-18 22:19
是反馈脚调节电流的吧
作者: wgf632496    时间: 2016-12-18 22:22
还是没看懂哪里问题
作者: 沈元    时间: 2016-12-18 22:27
CPU电感坏了吗
作者: lj70707    时间: 2016-12-18 22:43
电感坏。。。。。。
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2016-12-18 23:05
楼主耐心可嘉哈
作者: xiongyixin    时间: 2016-12-18 23:47
本来是显卡,焊的时候弄到CPU电感了?
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-18 23:50
这么刁专的难题都找到了,厉害啊
作者: 541872190    时间: 2016-12-19 00:55
这两根线 不需要这么粗的  细一点的就可以了 因为是芯片去检测电流 看是否有过流用的
作者: wangtwotwo    时间: 2016-12-19 07:42
6楼回答正确
作者: liuaichun88    时间: 2016-12-19 09:11
奇葩故障,不好查
哪位老鸟分析下用示波器的检查思路
作者: 哒打补丁    时间: 2016-12-19 09:23
有这个图纸吗?
作者: zbg    时间: 2016-12-19 09:29
本来是显卡,焊的时候弄到CPU电感了?
作者: 547888627    时间: 2016-12-19 09:42
楼主确实是高手
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-12-19 09:42
芯片去检测电流 看是否有过流用的
作者: asd372625812    时间: 2016-12-19 09:45
楼主技术不错,坚持不懈,修的不易
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-19 09:51
这种情况我是头次见到。看来应该是反馈断线导致不输出。虚焊了。
作者: wengshaosi    时间: 2016-12-19 09:51
补焊电感也不行吗
作者: 253715998    时间: 2016-12-19 09:53
不错  修好就行
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-12-19 09:55
那个是电流检测脚,平衡各路CPU输出电流的
作者: shendeleia    时间: 2016-12-19 09:58
这电脑修的 跟闹着玩似得
作者: wycstar316    时间: 2016-12-19 09:59
我正好有台东芝的干过显卡后就跟你的差不多了,上电到0.020,我也再回去试试
作者: jinq    时间: 2016-12-19 10:05
这个还是要仔细的查找啊
作者: ss帝国师    时间: 2016-12-19 10:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-12-19 10:24
,电感下面那个不是断线,你拆其他的看看是不是都一样,这个看应该不是CPU的吧,应该是CPU集显供电的呢
是多少V的供电的,0,40左右的是集成显卡供电,0.9左右的就是CPU了。
作者: 彬元    时间: 2016-12-19 11:16
zbg 发表于 2016-12-19 07:29
本来是显卡,焊的时候弄到CPU电感了?
没碰到电感的,估计是加热的时候受热导致的。出厂的时候本来就没焊好
作者: 工孙    时间: 2016-12-19 13:18
楼主好厉害的技术。
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-19 13:34
怎么会弄断那里的线,觉得奇怪
作者: 李怀利    时间: 2016-12-19 13:39
作者: you5841314520    时间: 2016-12-19 13:47
我也在弄E47A啊 花瓶。显卡  显存 都换了,开机正常 几分钟就花瓶了,怎么解决啊,实在没有招了
作者: gurjhj    时间: 2016-12-19 14:11
可以把细线油漆刮掉一点拖锡过去,然后再焊电感。
作者: cy493854673    时间: 2016-12-19 14:18
学习了   思路清晰
作者: wx112    时间: 2016-12-19 14:38
这样都能修好了学习了
