标题: ASUS P8H61-M LX V1.03报“power supply surge detected during the …..”错误 [打印本页]
作者: dwp740227    时间: 2016-12-18 19:51
解决方法:
一、中文意思是电压错误,这里有两种情况,一是5V供电错误;二是12V供电错误(不是CPU供电);如能进入BIOS的话,先找出是那组电压报错。
二、电压报错是通过I/O来检测的。
三、此块板的检测电压的位置如图
四、此板是5V检测电压不对,那就换上端的电阻,曾换了以下一些电阻。
最后换的是39千欧的电阻。
作者: liudongjing    时间: 2016-12-18 20:53
感觉小电阻还是用尖头的烙铁好
作者: yblnm    时间: 2016-12-18 21:21
楼主是换了几个电阻试出来的吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-18 21:25
电压检测不对还是挺好修的
作者: liyibo    时间: 2016-12-18 21:30
这问题还没碰到过,长见识了
作者: 会员523445    时间: 2016-12-19 09:48
5V 检测电压  上端电阻 ROR19  阻值为 40.2K
作者: dwp740227    时间: 2016-12-19 19:41
我是一个个试出来的。还是无修不止能找出电阻的大小,厉害。
