yucongwu7410 发表于 2016-12-18 18:53
修机器是需要有灵性和天赋的
CNsign 发表于 2016-12-18 19:23
en开启了没?CPU供电正常?
ecdn 发表于 2016-12-18 19:52
只要是n沟道,耐压值差不多的都可代用,有些只是图示而已,少一路输出,先测mos管
aini3365338 发表于 2016-12-18 21:38
有没有试过换ic?
雪饮无痕 发表于 2016-12-19 06:59
有的板负载大时就有输出了,上次我修的技嘉主板刚开始也是有一项没输出,还以为不正常连从电源管理芯片到上 ...
松树 发表于 2016-12-19 09:09
首先你的示波器的探头有问题,你看正常的波形竟然是尖顶的,不对啊,还有你测试到的不正常波形,这个上下管 ...
