U8_PCA24S08.zip
(357 Bytes, 下载次数: 41)
jiafu000 发表于 2016-12-18 20:38
找不到密码芯片的程序是不是把这个芯片换掉也可以
CNsign 发表于 2016-12-18 19:15
楼主你在图中怎么找到密码IC的?
〆相遇、 发表于 2016-12-18 19:24
厉害厉害,密码都用专门的芯片保存
wangww 发表于 2016-12-18 21:16
楼主能不能上传一份有密码的文件,就是原来那个芯片里有密码的程序
王立博 发表于 2016-12-18 21:12
请问是不是所有BISO加密都能用此密码芯片解?
王立博 发表于 2016-12-18 21:11
请问所有BISO加密都能用这个解开么?
天意wx 发表于 2016-12-18 20:41
自然是可以的 手上有一样的 没有,密码的直接换也可以
softjun 发表于 2016-12-19 07:28
查eeprom,试试就能找到
softjun 发表于 2016-12-19 07:30
我晚点传上来
LAOYUANYUAN 发表于 2016-12-19 09:54
有时刷完报一堆错,把备份的刷回去也不行,不知为什
U8_P24S08_20161218有超级密码.zip
(427 Bytes, 下载次数: 3)
lixiaofei6016 发表于 2016-12-19 09:55
密码芯片什么样子的
枫林复开 发表于 2016-12-19 10:12
楼主刷这种密码芯片是通过飞线刷么?还是有专门的座子!以前直接换过一个也可以!
coolzhaozhao 发表于 2016-12-19 10:37
直接刷BIOS就OK,感谢BIOS
梦幻诛仙 发表于 2016-12-19 10:41
我想知道,解这个密码收了多少钱
wangww 发表于 2016-12-19 12:26
上传了,通知一下
王志佳 发表于 2016-12-19 20:26
一般遇到 Think的机器有密码,从来不刷BIOS,都是直接找密码芯片,很小的24开头的芯片一般都是存储密码的
怀雪 发表于 2016-12-20 14:23
以后最好写简单点。
shlapple 发表于 2016-12-22 12:59
密码芯片
这个不常见
