联想B470电源不加电,电池能开机无显示解决
dong1984
2016-12-18 18:17
客户说自己拆开看了,里边有两个管子烧掉了,问多少钱,报好价格,就拆开修,心想俩管子还能多大问题,拆机后隔离电路上下管全部烧掉,直接更换,插电源可以加电了,依然不显示,电流到1.09左右,
测量主板,不出集显供电,其他都正常,集显供电是两个铁管控制产生,更换一对,结果还是依旧,看到CPU CORE的一对铁管颜色不对,发黄了,心想这回找到故障了,拆下来看,小铁管已经没有引脚,又换了一对上去,开机还是无显示,但是电流下来了,跳变到0.9左右,
测量集显供电依然没出来,正好手头有一个二代CPU,更换,亮机,经验分享,希望对大家有帮助,有用拿去,顺便给加点分
bxdxwym
2016-12-18 18:21
楼主思维清晰。学习了。多谢分享。
本人新手
2016-12-18 22:36
纬创的,,cpu供电用铁壳管的,,极容易坏,,坏了cpu基本也保不住
