查看: 1419|回复: 6
[主板维修]
V星785GM-E51全板无复位,求图纸
发表于 2016-12-18 16:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-18 16:55:39 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
VDDA2.5V电压有吗
发表于 2016-12-18 21:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有图纸 就去某宝看看吧
发表于 2016-12-19 09:52:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
论坛里有图纸可以参考   不知道搜索吗 http://www.chinafix.com/thread-908459-1-1.html
发表于 2016-12-20 10:43:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换UP6212后,内存供电有了,但还是没北桥供电,测6103S8供电和开启脚电压正常,直接更换6103S8后,此板修复
点评
是无供电还是无复位?  详情 回复 发表于 2016-12-20 10:48
发表于 2016-12-20 10:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是无供电还是无复位?
发表于 2016-12-22 22:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是没有供电导致的复位故障。
