标题: 飞利浦193E1不通电,指示灯不亮维修求教 [打印本页]
作者: ZZCCJJ86    时间: 2016-12-18 14:24
故障是用着突然屏幕关闭,指示灯也不亮。
查看过电路图,好像没有待机电压,只发现整流输入有300V左右,其他5V,12V都没有电压。显示状态就像关了机一样。没有维修经验,不知道是驱动板坏还是电源板坏了。请教思路。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-18 14:46
只能说电源IC和开关管这里问题比较大,但如果没有维修经验,还是送修吧
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-12-18 15:48
电源板的问题,送修吧
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-18 16:38
当然是先修电源板了,先让供电正常。
作者: 张定文    时间: 2016-12-18 17:57
5V,12V都没有电压,电源板问题
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-12-18 20:31
电源管理和开关管看看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-18 20:56
供电都没有  肯定是电源板坏了啊
作者: 维修公司    时间: 2016-12-18 21:06
5V,12V都没有,说明电源根本没有正常工作 ,。。
作者: 绿韵电脑    时间: 2016-12-18 21:20
有电路图还是比较容易修的!!
作者: 410676340    时间: 2016-12-18 22:45
#在这里快速回复#5V,12V都没有电压还用想?
作者: 沈元    时间: 2016-12-19 02:38
没5V12V  电源板的问题
作者: 联成科技    时间: 2016-12-19 12:41
  只要有300V 这个问题就好修!你要测量  双二极管 开关管 电源管理芯片。。基本就这3个坏
作者: 有谁知到我    时间: 2016-12-19 13:06
电源芯片和开关管,主要是检测前级,后级看5V 12V 有短路没有
作者: 二年级    时间: 2016-12-19 13:15
电源板的问题,打开修吧!
