标题: 求助!!映美FP-530电源板有啸叫 [打印本页]
作者: 机器舞者    时间: 2016-12-18 11:50
如题,客户一打印机使用过程中因错接380电压,把电源板烧坏,接手后目测400V电容鼓包,量了下保险己坏。随换上保险和原参数电容,通电试机发现机器正常启动,但仔细听会听到有啸叫声,如果房间安静声间会更明显,板上的电容,一个一个拆下来量了下,容量都正常,
开关管和功率管也换一上同型号的,但还是有叫声,哎,好郁闷,请大神指点下,
网上查了好久,大都说是变压器发出的声音,但我听不出是哪里的声音,像是变压器的声音,也像是一个八脚芯片发出的,八脚芯片有两个,一个是2360AD,
另一个是EA1532C,我上一张图,请大家帮忙看下,该如何判断问题。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-18 12:39
能发出响声的,也只有变压器了
作者: 机器舞者    时间: 2016-12-18 14:01
zhangxunhai 发表于 2016-12-18 12:39
能发出响声的,也只有变压器了
有没有办法解决啊?
作者: 进行时    时间: 2016-12-18 14:06
电源芯片没起动测300V 电容, 有可能没启动
作者: 机器舞者    时间: 2016-12-18 14:35
电容两个脚有300V,机子可以正常启动的。
作者: 机器舞者    时间: 2016-12-18 17:43
顶上去,如果是变压器有啥方法不让它叫没?
作者: 机器舞者    时间: 2016-12-18 17:51
作者: 下个路口!见    时间: 2016-12-18 19:32
查二极管型号,换二极管
作者: 下个路口!见    时间: 2016-12-18 19:42
再检查下二极管,高压端的全检查一遍
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-12-18 20:18
变压器输入端并个450V0.25UF和输出端并个50V0.25UF电容
作者: 维修公司    时间: 2016-12-18 22:11
没启动,会有输出吗
作者: 机器舞者    时间: 2016-12-18 22:15
变 压器输入端很多脚啊,能否并到大电容两个脚上,输出端倒是只有两个脚。如果再检查一遍还是不行的话,我可以试试,谢谢。
作者: 机器舞者    时间: 2016-12-18 22:17
下个路口!见 发表于 2016-12-18 19:32
查二极管型号,换二极管
今天上午在检查高压端二极管时,发现有个较大一点的二极管,用二极管档测量是,显示是 一点多,一般的二极管不是只有零点五左右么?这个是不是有问题,我一会儿把二极管拆下来,上个图。
作者: 机器舞者    时间: 2016-12-19 00:36
找到了,就是这个二极管。用二极管档,正反都为无穷大。请问是什么型号?没见过这种。
作者: 机器舞者    时间: 2016-12-19 08:00
有个P6KE200A的二极管 ,用二极管档正反都是无穷大,看样子,就是这个二极管了,我找个换上试试。
作者: 机器舞者    时间: 2016-12-19 08:02
作者: 机器舞者    时间: 2016-12-19 09:39
貌似找不到啊
作者: 毛金梁    时间: 2016-12-19 15:44
这个二极管是稳夺二极管,型号是P6KE200A,耐电流200A,你这个是正反向无阻值,嚣叫,还能正常输出。我修到一个机器是富士通1080的机器,是这个管子击穿,能输出只有4V,而且还是慢慢往下掉,一直到没有输出为止。
作者: 机器舞者    时间: 2016-12-19 23:02
毛金梁 发表于 2016-12-19 15:44
这个二极管是稳夺二极管,型号是P6KE200A,耐电流200A,你这个是正反向无阻值,嚣叫,还能正常输出。我修 ...
那也就是说,啸叫就是这个管子的问题了,把它拆了应该不叫了吧?
作者: 机器舞者    时间: 2016-12-20 08:13
拆了依然有声音……。
作者: huce1984    时间: 2016-12-20 15:19
把变压器补焊一下看看
作者: huangtao1555    时间: 2017-1-17 18:01
220V进电 漏电会这样子
作者: 机器舞者    时间: 2017-1-23 20:30
换了个新的电源板依然有啸叫,看来跟驱动板有关系了。
