联想z465
潇洒小子
2016-12-18 11:13
联想z465
同行送来一台z465点不亮 电流到1.2这样就停了,amd机器 大家都知道 北桥 显卡 bios coms电池,电池换了 bios刷了 这款机器的显卡有两种 我也不知道刷的是不是我这种的 找了半天都是009我的是216-0809024的显卡 测量电压都正常 转换也的正常 北桥做过 手里没有着cpu 听说这款机器的南桥上有个电容通病 谁知道是南桥的那个电容吗 有图就更好了
百脑汇IT
2016-12-27 18:19
论坛找找,应该有帖子
lchmg10575
2017-1-15 16:28
楼主 修好了吗、
q3611323
2017-1-15 19:47
Z465没听过就通病吧 你找找
