标题: 帮我看看三星电源板 [打印本页]
作者: wujin88356    时间: 2016-12-18 10:45
标题: 帮我看看三星电源板
E1920NW电源的IC炸了,谁有板帮我看看是什么型号的,看不到型号,谢谢
作者: 绿韵电脑    时间: 2016-12-18 10:51
ice2qr0665
作者: 绿韵电脑    时间: 2016-12-18 10:53
ice2qr0665   我这里有一块和你一样的 同一个显示器型号
帮忙看下这个电阻是多少欧的,我的炸了
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\305888841\QQ\WinTemp\RichOle\PG6KA3%0$L1BNSM]LOL9_7V.png
作者: wujin88356    时间: 2016-12-18 10:56
绿韵电脑 发表于 2016-12-18 10:53
#在这里快速回复#ice2qr0665   我这里有一块和你一样的 同一个显示器型号
谢谢了,ice2qr0665
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-18 11:33
电源板电源芯片ICE2QR0665
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-12-18 11:44
帮忙看下这个电阻是多少欧的,我的炸了
这个电阻0.47
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-18 20:59
我没有 帮你顶顶吧
作者: 田雨    时间: 2016-12-18 21:04
这个电阻0.47欧
作者: 410676340    时间: 2016-12-18 22:47
这个板很多修好带不起负载,小心哦
作者: 沈元    时间: 2016-12-19 02:37
不好查 改通用模块吧
作者: 星辰絮语    时间: 2016-12-19 08:15
那个电阻用0.33的也行。我这边一个是保险,芯片,桥堆,保险电阻,稳压二极管全炸了。
作者: bajug83    时间: 2016-12-24 15:12
楼主解决了吧 应该秒杀
作者: bajug83    时间: 2016-12-25 09:54
随便装个保护电阻
就好了
作者: bajug83    时间: 2016-12-26 16:11
搞定了没有
作者: gh3426654    时间: 2016-12-27 12:26
你发的电阻应该是开关管接地的角,应该是二极管挡时通的,不换的话你安上还会炸
作者: yangsong1986529    时间: 2016-12-28 17:42
这个问题解决没有
作者: 门电路    时间: 2016-12-30 08:56
这板子质量不好,最容易出现炸电源的
作者: zky.    时间: 2017-1-21 13:53
没有这块板子   路过帮顶。。
作者: 3649166    时间: 2017-1-21 13:58
用0565改电源板
改上就好
作者: 二年级    时间: 2017-1-21 14:02
现在的芯片品种繁杂,不好找.
作者: lzrzbss    时间: 2017-1-21 18:32
现在的电源板这么便宜,哪还有维修的价值?
作者: 昨夜起风    时间: 2017-1-21 18:56
直接换了了事
作者: xiaochangg    时间: 2017-1-21 19:58
还是换模块省心
作者: 修修修还是修    时间: 2017-1-21 20:05
410676340 发表于 2016-12-18 22:47
这个板很多修好带不起负载,小心哦
之前住过一个带不起负载的三星电源板,换厚膜好了
作者: 固始王刚    时间: 2017-2-12 11:50
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
作者: 736646038    时间: 2017-2-12 16:09
这种板没见过
作者: 信诚电脑/aiq    时间: 2017-2-12 17:08
这种三星电源板我都换通用板了
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-2-12 17:26
电源通用模块就可以 又方便
作者: 黄石永盛    时间: 2017-2-12 18:13
ice2qr0665,可以备一点货
作者: 沈元    时间: 2017-2-13 01:01
电源板电源芯片ICE2QR0665   二合一的
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-13 03:30
我看好像是0.47
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-2-13 11:26
电源管理芯片炸了,应该烧一大片了。
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-9 09:42
田雨 发表于 2016-12-18 21:04
这个电阻0.47欧
是的 也像0.47
作者: 光头老奎托斯    时间: 2017-3-12 12:10
0665 ,不过芯片炸了应该还有其它地方有问题
