标题: IBM T22开机就出现一个锁的图标 [打印本页]
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-4-26 10:59
刚接到的IBM T22开机就出现一个锁的图标,没自检,呵呵,我对笔记本不怎么懂,麻烦知道的朋友说下是什么问题,在这先谢谢大家了
作者: 无边思绪    时间: 2009-4-26 11:20
T22哪来什么指纹撒
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-4-26 11:21
我也不知道是怎么锁上去的,是客户那来前就这样的,我现在在拆机清下COMS看下
作者: 迷糊维修    时间: 2009-4-26 11:24
T22被锁了,需要密码,IBM带加密芯片的就地拆下BIOS在论坛找个同型号(最好同一版本)的BIOS文件刷回去,或把BIOS上编程器读出BIOS文件,在按论坛的相关操作解密码了,最好找个高手指点一下,新手很容易出错的
作者: 也许啊    时间: 2009-4-26 11:26
需要刷芯片,或者把程序读出来破解
作者: 健博    时间: 2009-4-26 11:32
设置了密码哦
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-4-26 11:34
有没有好点的办法啊,我没有修笔记本的工具啊
作者: 与飘同行    时间: 2009-4-26 12:36
没有好办法,只有重写密码芯片,或读出后用软件解密
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-26 13:56
被锁了,拆下24RF08,用编程器读出数据,用IBMPASS读出密码。
作者: 中皓    时间: 2009-4-26 16:20
万一它硬盘那再设一道锁,就麻烦了。
别怪我乌鸦,哈哈。。。
作者: 韩兵    时间: 2009-4-26 17:47
这个简单
不想写密码程序, 随便找个 IBM  T20 21的料板的没有密码的密码芯片换上去就可以了。
IBM 的密码芯片 大多都通用。  或换一个新的密码芯片 但会报 0175错误你只须解一下0175就可以了
作者: 韩兵    时间: 2009-4-26 17:52
但 IBM 的机器有个毛病 好多机器密码解了后 有会出现硬盘密码。
解密之前最好测试一下硬盘看有无加密, 若硬盘也加密了最好的方法就是用 IBM 的专用解密工具读出密码 这样硬盘也不用解密了
