查看: 6300|回复: 31
[主板维修]
技嘉GA-78LMT-S2 V1.2挑内存维修
发表于 2016-12-18 09:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-78LMT-S2V1.2
故障现象:挑内存
故障分析1:换上可以亮机2G 1333
顺便量下其他供电
最后测试下内存的工作条件
内存238脚 SMBDATA 3.3V正常
内存118脚 SMBCLK 3.3V正常
测试内存SPD电压 3.2V 稍微偏低0.1V
故障分析2:换上不亮档内存报警2G1333
测试内存槽238的SMBDATA 3.3V 正常
测试内存槽118脚SMDCLK 3.3V正常
测试SPD电压2.998V 电压有点偏低0.3V 正常3.3v
通过故障分析1和故障分析2得知其他电压都正常 唯独内存的SPD电压有变化 换上内存可以亮的时候SPD电压偏低0.1V,换上内存不亮的时候SPD电压偏低0.3V 并且伴有报警声
查图纸得知此SPD电压是由VCC3经过电阻转换而来的, 电阻标示MR19
跑线测试电阻就在内存槽的旁边 在线测量电阻阻值偏大
离线测量电阻阻值
维修到这个时候已经到了结尾 判断是内存的SPD电压偏低0.3V导致挑内存 更换电阻MR19后测试已经正常 拷机ok 附亮机图
总结:SPD电压偏低0.3V造成挑内存 是因为与VCC3转换SPD相连的电阻阻值偏大造成电压偏低0.3V.
附bios 图纸
GA-78LMT-S2 V1.2.rar (1.02 MB, 下载次数: 16)
参与人数 10下载分 +28 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 双击666+关注!
yaolovekay + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
雪饮无痕 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
松树 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
yuan5273 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
幽默谷 + 2
发表于 2016-12-18 09:45:50 | 只看该作者 �
这样的问题,,我一般都是换内存解决,,不行就直接飞线,硬结3.3,,就不会偏低了!!
加个保险电阻比较保险吧  详情 回复 发表于 2016-12-18 14:57
我本来是想给客户换内存来 可是客户要4G的内存 我试了很多条内存都不亮 只有2G的内存有的才可以亮  详情 回复 发表于 2016-12-18 10:27
发表于 2016-12-18 10:19:15 | 只看该作者 �
vref也会挑内存
发表于 2016-12-18 10:21:14 | 只看该作者 �
这里所谓挑内存推测是内存槽不能识别同一类型不同容量内存条
这里保险电阻阻值增大没有烧毁发黑痕迹推测是腐蚀引起  详情 回复 发表于 2016-12-18 13:27
和麦毅成的那个帖子基本一样,也是这个电阻变大造成的。  详情 回复 发表于 2016-12-18 11:05
发表于 2016-12-18 10:27:36 | 只看该作者 �
这个spd定义就是南桥识别内存数据信息传输的  详情 回复 发表于 2016-12-18 15:50
发表于 2016-12-18 10:39:34 | 只看该作者 �
有时候偏低一点都不在意,原来是他的问题。
发表于 2016-12-18 11:01:56 | 只看该作者 �
楼主分析的很到位 给力
发表于 2016-12-18 11:05:57 | 只看该作者 �
电阻变大一般相连供电测试点本身工作上电也会发烫  详情 回复 发表于 2016-12-18 18:53
发表于 2016-12-18 11:16:51 | 只看该作者 �
这主板有共同坏点,电阻
发表于 2016-12-18 11:20:55 | 只看该作者 �
楼主这个威武啊,要俺早换内存去了,
发表于 2016-12-18 11:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的很详细!好
发表于 2016-12-18 12:27:56 | 只看该作者 �
分析的透彻
发表于 2016-12-18 13:27:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-18 13:45:50 | 只看该作者 �
观察好仔细,差0.几的电压都注意了,,,
这里0.3伏推测就是保险电阻阻值变大产生的压降值  详情 回复 发表于 2016-12-18 18:45
发表于 2016-12-18 14:57:18 | 只看该作者 �
加个保险电阻比较保险吧
要保险的话 还是换块新板子最保险!!  详情 回复 发表于 2016-12-19 10:06
发表于 2016-12-18 15:50:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-18 16:22:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-18 18:45:38 | 只看该作者 �
版主啊,这名字能不能改啊,,,,全英文好丑啊,,,,我说我名字  详情 回复 发表于 2016-12-19 08:52
发表于 2016-12-18 18:53:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-18 20:07:55 | 只看该作者 �
那条金士顿内存好像是山寨
