标题: 一杂牌显示器无背光,修好发现通电接主机无信号,要重新关下显示器才显示 [打印本页]
作者: 金丝楠木    时间: 2016-12-17 20:09
     一杂牌显示器,原来是无背光,用手电照屏幕,有图像。(此处没注意显示器先通电,再接主机有没有信号,给后面带来困扰)。
     拆显示屏出来,把高压背光一体板上的高压板电路一一拆掉,贴上个双灯高压板,接好VCC GND   ON  ADJ   ,显示正常 。
      但是发现一个问题,  显示器如果先通电开着开关,再接主机,显示器的信号灯不会亮,也不显示图像。如果按一下显示器的电源键先关闭,再按电源键打开显示器,显示器就正常 。或者是取下显示器的电源线,再 插上,显示器也是正常 。
       如果显示器一直是打开状态,只要显示器的信号线拨掉,再接上也不会显示信号,显示器的信号指示灯也不亮。 似乎是显示器要重新加电,这个加电过程才识别到信号。
        估计是驱动板的问题,但不知道大概是哪 部份问题,有高手遇到过没有?请赐教了
作者: snakezjp    时间: 2016-12-17 20:18
还没遇到过。
作者: 542083930    时间: 2016-12-17 20:45
是什么型号,把板号和配屏一起发上来
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-17 21:16
有的显示器是要每次按开关才能开机的!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-17 21:29
以前碰到过  电源板上的电容问题 不知道你这个是不是
作者: LYJAO    时间: 2016-12-17 22:19
代换24C02芯片
作者: 星辰絮语    时间: 2016-12-17 22:37
杂牌的电压不稳把5V和12V电容都换了。
作者: 沈元    时间: 2016-12-18 00:40
驱动 板的复位信号  出问题
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-18 09:34
这种情况要刷一下程序试试了。
