标题: 蛋疼的ISL95831不出CPU供电 [打印本页]
作者: 每日一贴    时间: 2016-12-17 18:14
    维修一台HP二代的机器,现在故障没有CPU供电,根据复位时序图发现没有DRAMPWROK
  第二步PWROK和APWOROK也都有了
   前面条件都已经测量没问题,第三步有APWROK就会读取BIOS,现在问题是如何测量到桥有去读取BIOS,示波器我有。
  求大神指点一下,小弟修好后必定发一贴维修经验跟大家一起分享!
Clash UMA 6050A2398701.pdf
792.36 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2016-12-17 18:35
好像测BIOS的第一第二脚有没有波形啊
作者: 木易小飞飞    时间: 2016-12-17 18:36
没有波波 都是按常规修
作者: 老卫修电脑    时间: 2016-12-17 18:40
先把图纸下载收藏
作者: 张后伟    时间: 2016-12-17 18:43
好东西,值得收藏
作者: weiyandiannao    时间: 2016-12-17 18:54
测bios第一脚cs#有没有波形
作者: 2478624621    时间: 2016-12-17 19:09
加油.。。。。。
作者: Together    时间: 2016-12-17 19:24
换桥。刷BIOS.查PG
作者: 每日一贴    时间: 2016-12-17 23:29
weiyandiannao 发表于 2016-12-17 18:54
测bios第一脚cs#有没有波形
只要能开机都有波,要怎么确定是我想要抓的这个波
作者: 每日一贴    时间: 2016-12-17 23:30
Together 发表于 2016-12-17 19:24
换桥。刷BIOS.查PG
桥换了 bios也刷了
作者: 每日一贴    时间: 2016-12-17 23:32
木易小飞飞 发表于 2016-12-17 18:36
没有波波 都是按常规修
桥换了 bios也刷了 95831也换了好几个了,大神有什么要建议的
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-17 23:53
跳自动看下是不是一直读取的
作者: 每日一贴    时间: 2016-12-18 09:35
pyjincheng 发表于 2016-12-17 23:53
跳自动看下是不是一直读取的
要调上升沿还是下降沿呢
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-12-18 09:43
有思路。大师指点一下
作者: 一切那么简单    时间: 2016-12-18 09:50
25M晶振正常起真没有,CPU换过了
作者: 木易小飞飞    时间: 2016-12-18 15:39
不是集成CPU的可以先换个CPU看看
作者: 飞星逐月    时间: 2016-12-23 15:40
95831不出cpu供电,如果条件满足,可以拆掉24脚电阻,就可以出1.1vcpu电压啦,但是这个只能简单判断芯片好坏,不是绝对的,关于你问的怎么看pch读取bios程序,有示波器,查看pch有无读取bios,这个可以测量bios的波形,在bios读取成功以后pch会输出各组时钟,可以测量pch的各组时钟来判断bios有无读取成功。不出cpu供电,到底是cpu供电芯片不满足,还是芯片本身无输出,还是保护无输出,这个你还没界定。。。。。。
作者: 394000415    时间: 2016-12-23 15:48
感谢分享 学习了
作者: 28893589    时间: 2016-12-23 15:53
基本功好呀
作者: 简简工作室    时间: 2016-12-23 16:00
记得拆24脚电阻可以判断芯片有无工作
作者: 林辉电脑    时间: 2016-12-23 16:09
放弃吧。。。。。我们没生意呢!你i修个毛线啊
作者: 工孙    时间: 2016-12-23 16:11
拿掉24脚电阻看出不出电压,排除芯片损坏,大多数和南桥信号有关。
作者: 陈三公子    时间: 2016-12-23 16:17
楼主,这张时序图哪有?
作者: 28893589    时间: 2016-12-23 16:18
修这个要基本功好才可以的
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-12-23 16:19
反正我看不懂。。。。
作者: 民康维修    时间: 2016-12-23 16:20
图纸收藏了,谢谢
可是这个图纸是哪个型号的板子的啊
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-12-23 16:22
反正看不懂。。。
作者: chalicom    时间: 2016-12-23 17:05
这个95831供电问题很难搞,同求解答
作者: jiafu000    时间: 2016-12-23 18:01
桥读取到了BIOS就会输出时钟,可以测测PCI时钟有没有输出
作者: smdnwx201211    时间: 2016-12-23 18:28
拿掉24脚电阻看出不出电压这是分水岭,不要去换芯片了,以前我也一样,95831那都被我吹黄了,后来,终于出电压了
作者: 风浪子    时间: 2016-12-23 18:54
学习了这个修起来好烦
