标题: 华硕k43sv 不装cpu有cpu供电 装了cpu无cpu供电 [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2016-12-17 17:08
华硕k43sv 装了cpu 开机电流0,4 无cpu供电
不装cpu,开机电流0.5有cpu供电。但是不跑码,
量全板供电,除了无cpu供电其它正常,
cpu电源芯片换过,开启也有。无svid
准备换桥了,有谁遇到过这种故障。
作者: 小破孩123    时间: 2016-12-17 17:11
更换CPU 试试看
作者: 王志佳    时间: 2016-12-17 17:25
BIOS有没有刷过呢?
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-17 17:55
先换CPU  刷BIOS 。。。不行再干桥
作者: fusenping    时间: 2016-12-27 15:42
我一台一样的问题。也想换桥了。
作者: azazef    时间: 2016-12-27 16:11
华硕的机子没修好几个,没有与案件号 难修
作者: 1084922547    时间: 2016-12-27 16:16
我也是讨厌修华硕的机器
作者: fusenping    时间: 2016-12-27 16:28
换桥没有用。我试了。不要再试了
作者: 周锡均    时间: 2017-1-8 11:15
我这里也遇到一台华硕PR04JS,板号:K43SV。不装CPU有CPU供电,装上CPU就没有CPU供电,其它供电都有。但我的这台按开机键后,0.48A--0.28A不动了,一会电流自动跑到1.几A,掉电,然后它自己会自动上电,再次重复上面的过程。不知道是什么原因?楼主的修好了吗?
作者: 周锡均    时间: 2017-1-8 11:17
楼主修好没有呢?是怎么处理的?麻烦指点一下!
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2017-1-8 11:34
是不是CPU 弄错了,二代主板用一代U 不会出cpu供电,我就弄错过
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-1-8 11:35
凡是 先干BIOS 在说  CPU坏也有可能
