标题: CFT3I开机电流跑4.32一直报警 [打印本页]
作者: 574589511    时间: 2016-12-17 16:11
CFT3I开机电流跑4.32一直报警 桥也焊过 BIOS也刷过还是一样,有遇见过的吗
作者: 主板水手    时间: 2016-12-17 23:01
是不是断线了啊?
作者: 痴迷无限    时间: 2017-1-8 19:59
换内存没?
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-9 07:43
看看内存上的供电吧
作者: xtjs    时间: 2017-1-20 20:55
是不是一直报警,如果不上内存的话只报警2声,那么你把CLR_CMOS的换个脚插就可以了
作者: Novigard    时间: 2017-1-21 07:31
有代码吗?或者量下对地阻值
作者: 912328815wl    时间: 2017-2-16 18:33
好了吗。我开始电流跑0.43,加焊CPU报警三短一长,你们好了吗
作者: mozejiang    时间: 2017-3-15 14:10
该主板电流跑到0.4A 不动,,拔掉内存也是一样电流。什么问题啊,有没有通病啊
作者: mozejiang    时间: 2017-3-15 14:11
CFT3I 主板你修好了吗?
作者: mozejiang    时间: 2017-3-15 14:13
该主板你修好了吗,我也碰到这问题,帮忙提供经验谢谢?
作者: 736646038    时间: 2017-3-15 14:41
测内存的条件正常不
