标题: iPhone6 无WiFi维修案例分享 [打印本页]
作者: 秦圣红    时间: 2016-12-17 15:43
以前老逛【迅维】,在这里学了不少知识。现在给大家分享下经验。故障是一台无WiFi的iPhone6 ,WiFi打不开,询问客户怎么坏的,客户说摔了一下,过了几天就打不开了,初步判断WiFi可能虚汗。
拿到机器就发现手机比较轻。然后拆看发现是UMT的板子。。。不想跟客户报啥风险,马上开始干WiFi。
撬胶的时候发现wifi的胶一挑就掉。然后WiFi也冒油,怀疑是工厂修过。拆下机器后,发现焊盘有除胶的痕迹,看来果然是工厂修过,搞不好是个官换机。
直接更换WiFi模块,装机发现还是没有WiFi。拆下来打了下WiFi地脚阻值,发现全部正常。于是又换了两个,还是没有WiFi。这个时候我开始点开关于本机,查看WiFi地址,发现无WiFi地址,于是判断还是有断线的位置。
之前测量的阻值全部正常,于是开始测量阻值无穷大的位置看看有没有断线。这些无穷大的点是经过电容和CPU通信,新手一般会忽略。我们看看原厂图。
装上WiFi,然后打电容两端的阻值,看看电容到WiFi,电容到CPU直接有没有断线。通过测量,发现C0706通WiFi的一端阻值无穷大,说明短线了。
查看点位图C0706通WiFi的18脚
于是开始翻山越岭的分线补绿油
最后开机测试,WiFi完美
然后顺带看了一下,果然是官换机
欢迎各位同哈加我微信交流,18672196659,叫我红哥就可以了,我有一个自己的微信群,人不多,大概一百二十个人左右,都是修手机的同行,里面没有广告。想加入的可以微我。
作者: 736599453    时间: 2016-12-17 16:04
学习中,谢谢楼主!
作者: yblnm    时间: 2016-12-17 20:12
PCIE总线问题
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-12-17 20:55
细心胆大 ~~~~~~~~~~~~
作者: 王克林    时间: 2016-12-17 21:15
这种问题新手很容易忽略,楼主修的时候肯定也没少下功夫吧!
作者: gagg    时间: 2016-12-17 21:17
楼主很厉害啊   这要是我估计就修不上了
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-17 21:19
维修要的就是要细心。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-17 22:09
gagg 发表于 2016-12-17 21:17
楼主很厉害啊   这要是我估计就修不上了
只要细心是没有问题的。
作者: gagg    时间: 2016-12-17 22:10
woaimeinv5 发表于 2016-12-17 22:09
只要细心是没有问题的。
这种问题一般我是搞不了
作者: Kingor    时间: 2016-12-17 22:29
伟大的维护经验。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-17 23:18
gagg 发表于 2016-12-17 22:10
这种问题一般我是搞不了
理论没学到位呀,同学
作者: gagg    时间: 2016-12-17 23:53
woaimeinv5 发表于 2016-12-17 23:18
理论没学到位呀,同学
实地学的笔记本
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-18 01:07
那个电容通wifi18脚   那18脚 也应该没有阻值吧
作者: gs516    时间: 2016-12-18 11:46
学习学习学习
作者: 初学者呜呜    时间: 2016-12-18 12:17
怎么知道是官换机呢?小白不懂求大神讲解
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-18 15:15
初学者呜呜 发表于 2016-12-18 12:17
怎么知道是官换机呢?小白不懂求大神讲解
umt主板并有修过的痕迹
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-18 15:17
这种细心程度,一般机器都可以修好了
作者: 秦圣红    时间: 2016-12-18 17:08
怎么知道是官换机呢?小白不懂求大神讲解
型号为N开头,就是官换机啦
作者: 秦圣红    时间: 2016-12-18 17:10
18脚是没有阻值,所以要把WIFI装上去,然后测量电容的两端的阻值,这样就可以判断电容到WIFI有没有断线。不然一个点在正面,一个在背面,不方便测量。
作者: 秦圣红    时间: 2016-12-18 17:12
是啊,WIFI换了三个。就是懒得拆罩子。
作者: 秦圣红    时间: 2016-12-18 17:13
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-18 15:17
这种细心程度,一般机器都可以修好了
是呀,所以回来给大家分享下经验,希望对新手有所帮助
作者: 蒋炳锋    时间: 2016-12-18 17:26
厉害,学习了
作者: 初学者呜呜    时间: 2016-12-18 18:22
秦圣红 发表于 2016-12-18 17:08
型号为N开头,就是官换机啦
哦,谢谢,懂了
作者: 初学者呜呜    时间: 2016-12-18 18:23
型号为N开头,就是官换机啦
哦,谢谢,懂了
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-20 22:17
gagg 发表于 2016-12-17 23:53
实地学的笔记本
不要用笔记本那套来搞手机。实地手机班老师是这样说的。
作者: gagg    时间: 2016-12-20 23:19
什么意思呢???
作者: liu1421383370    时间: 2018-6-14 11:07
几乎不和iu呼唤i耦合剂哦i简欧空间和你可能空军
作者: shnnn3411    时间: 2018-6-14 11:50
又学习了不错的经验  感谢老哥{:mocs_7:}
作者: aodan2016    时间: 2018-6-15 10:47
这飞的线走的是挺远的,老长了这个
作者: simlal    时间: 2018-6-20 20:21
我也是,能不拆罩子的都不拆,就是罩子挡测试点
