查看: 2739|回复: 16
[主板维修]
华硕主板奇怪故障?
发表于 2009-4-26 09:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前些天接到几片华硕P4GE-MX的板,原始故障为不触发且南桥奇烫,3.3V SB对地
判断故障为南桥坏【南桥是82801DB的,我个人感觉它坏的比较多】,由于是工厂里面的客户要求换南桥,在深圳发过几个全新的南桥换上,上电可以正常触发,上U可以正常跑数还可以正常进系统,但新的问题出现了,都无法正常关机,在系统下关机变成重启了,刚开始以为是系统问题,但不插硬盘也是一样,短接PWRSW排针也是重启,但短上十几秒还是可以关机的,
现在都不知道该往那方面查了
注:I/O换过,bios也刷过了
发表于 2009-4-26 09:19:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振估计坏的可能性不是很大,因为可以正常开机跑码,我想问下LZ,你能保证你做的桥一般是没问题的,我估计有可能还是你的桥没做好,要不就是开机电路出了问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-4-26 09:07:01 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换个 晶振 试下
发表于 2009-4-26 09:10:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2# 白林振
32.768的?好我看看
发表于 2009-4-26 09:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我总共做了4个桥,有3片板型号是一样都是这个故障,还有一片型号不是一样的但也是好的
我想不会那么巧刚好这3片都没有做好吧
刚刚晶振也换了
发表于 2009-4-26 09:37:50 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
怎么都想硬件的问题啊,既然短接开关十几秒钟可以关机,就证明电路没问题,做好系统在BIOS里把网卡唤醒功能给关了就OK了
发表于 2009-4-26 09:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6# 贪恋你的吻
不行,我把关于网卡的选项都关了还是一样呀
发表于 2009-4-26 09:48:53 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
你从哪里关的?有没有试过从系统里,在设备管理器网卡高级选项里关掉?
发表于 2009-4-26 09:52:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
再换个桥   OK了
发表于 2009-4-26 09:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
8# 贪恋你的吻
这倒没有试过,不过我以前也修到过这片板,不进系统短接PWRSW排针是可以关机的呀
也不要设什么BIOS的
发表于 2009-4-26 09:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
9# 迅驰小陈
一个桥65块钱呀,就买了4个
发表于 2009-4-26 10:05:41 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
楼主你节哀顺变啊
在设备管理里,找到网络适配器,打开属性,找到高级,把唤醒功能给关了试一下
发表于 2009-4-26 10:10:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
12# 贪恋你的吻
哦,我试试看吧
发表于 2009-4-26 11:06:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进BIOS把电源管理里面的所有选项都关闭试试。。。我也遇到过这种现像。。开机使用一切正常。。就是关不了机。。关了风扇等几秒钟又启动了。。我把电源管理全关后发现没有问题了。。后来一个一个开。。就知道是那个选项的问题了。。到系统里面什么都正常的话。。桥基本没问题了的。。还是看看设置吧。
发表于 2009-4-26 11:58:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,故障解决了
把桥上面压个硬币再加焊一次就好了
原来还是桥没有做好,不过还是有点郁闷为什么就这3片型号一样的没有做好呀
还有桥没有做好怎么还可以开机的呢,真的是要不是自己遇到别人说的肯定不信
发表于 2009-4-26 12:20:44 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
2点 一是桥没做好,二是检查你的开机电路上的元件
发表于 2009-4-26 12:26:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
桥没做好,重做吧
