标题: 信阳,固始新宇电脑医院维修之 华硕k43sv 3.0 开机灰屏简单维修一案例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-17 15:08
维修地点:中国 信阳 固始
维修人员 :阿虎
维修心情:一般
维修故障:开机灰屏 外接正常
维修时间:2016.12
板号:k43sv 3.0
........................................废话不多说..................................................................
     前几天修的机器,接机省略....拆机省略.....故障是灰屏 外接正常 没拆机之前换了屏测试故障依旧,于是掏出主板,发现别人修过,刷过bios  既然别人刷过一次 那我在刷个工厂的试试 ,刷了涛声依旧,那就继续查主板吧,既然外接能亮 主板上大的电压应该都基本正常,先查屏线接口 19v正常 开启正常 adj正常 那就在查下显卡模块的供电  显卡下面的小电感测试了好几个都有电压,到饭点了,.................................................................................................................................................................................................................吃完饭 继续开始修,,,,也许是运气好吧 万用表在二极管档上面 无意中测显卡边上的一个电感发现无穷大,心想小样 应该就是你了 ,于是打开点位图看了下是 IFPAB_PLLVDD 显卡模块的供电  一边有电压一边没电压 直接干掉这个电感打阻值发现阻值正常 一坨锡上去 在开机试了下 发现亮是亮机了 好像老是重启三次才能亮机  这个是k43系列的通病了 刷usb3.0程序 后 开机完美亮机 秒亮
最后发现 电源接口也不松动 直接换了一个 ok
        一个简单的案例送给大家 顺便在祝自己生日快乐
作者: 天意wx    时间: 2016-12-17 15:14
这个故障太易误判了
加分 生日快le……
作者: 多多    时间: 2016-12-17 15:40
这个灰屏还真容易误判
生日快乐 红包拿来
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-12-17 15:58
灰屏还真容易误判
作者: mataoshow    时间: 2016-12-17 16:10
灰屏好像华硕挺多的。。学习啦
作者: 此ID已存在    时间: 2016-12-17 16:17
这是显卡模块缺电压
作者: 五岳之巅    时间: 2016-12-17 16:27
故障太易误判了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-12-17 16:36
这个灰屏还真容易误判
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-17 17:54
天意wx 发表于 2016-12-17 15:14
这个故障太易误判了
感谢加分 谢谢 同乐
多多 发表于 2016-12-17 15:40
这个灰屏还真容易误判
生日快乐 红包拿来
应该你给我红包吧
JungDaeHyun 发表于 2016-12-17 15:58
灰屏还真容易误判
灰屏是挺容易误判
作者: 城市农夫    时间: 2016-12-17 18:18
没有经验的肯定以为是屏线或者屏有问题
作者: 木易小飞飞    时间: 2016-12-17 18:35
生日快乐  这日子还不忘发帖呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-17 18:38
木易小飞飞 发表于 2016-12-17 18:35
生日快乐  这日子还不忘发帖呢
是啊 晚上打算出去吃个饭
作者: 无尽的路    时间: 2016-12-17 18:39
我要是不注意,我就直接干显卡了。不过一般我先加热一下,如果可以再干显卡。
作者: 木易小飞飞    时间: 2016-12-17 18:45
我的泪为谁飞 发表于 2016-12-17 18:38
是啊 晚上打算出去吃个饭
吃个饭喝个酒一嗨皮不耽误明天继续发帖哈哈
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-17 19:09
说的很有道理的样子
对一般是想干显卡了
作者: 胡迎飞    时间: 2016-12-17 19:18
学习了,加点分。
作者: Together    时间: 2016-12-17 19:23
楼主利害。学习了。谢谢分享
作者: 小莹虫    时间: 2016-12-17 19:36
超赞 灰屏的太多原因了
作者: 久违的等待    时间: 2016-12-17 19:46
厉害了 我的哥 6666666666666666
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-17 19:50
祝楼主:生日快乐,生意兴隆。
作者: iawiawiaw    时间: 2016-12-17 19:54
你这运xjm气也太好了吧,哈哈那个电阻,说下
作者: 往事如风灬    时间: 2016-12-17 22:17
原来如此,电感惹的祸
作者: 晶华岁月    时间: 2016-12-17 22:32
“重起三次才亮刷USB3.0”。这是刷BIOS吗
作者: 迅维网000    时间: 2016-12-17 22:36
我是坑定是先考虑屏的
作者: lian520    时间: 2016-12-18 09:40
二修感觉楼主这是秒杀呀
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-12-18 09:54
生日快乐   这个机器的显卡好像是更主板分开  用的跟内存一样的安装方法是不是?
作者: rimnmgds    时间: 2016-12-18 09:58
南阳黄牛 泌阳驴  固始鸡
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-12-18 10:09
还没遇到过USB BIOS有问题的,下次遇到刷一个试试,
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-12-18 10:10
是不是每个主板的USB3.0都有程序
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-12-18 10:25
k43系列的通病了 刷usb3.0程序,是带USB3.0的BOIS程序吗。
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-12-18 10:28
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: wengshaosi    时间: 2016-12-18 10:41
够细心,生日快乐。
作者: 本本硬件    时间: 2016-12-18 10:46
这个电感坏的很奇怪
作者: 陈条条    时间: 2016-12-18 10:59
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-18 11:03
zdh13107073629 发表于 2016-12-17 19:50
祝楼主:生日快乐,生意兴隆。
谢谢你的祝福
刷usb 3.0的程序
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-18 11:04
怎么可能 又不是老笔记本
是撒 一般的64kb
作者: 博源    时间: 2016-12-18 11:05
挺不容易的啊
作者: hzyhzgw    时间: 2016-12-18 11:11
这个机如果不仔细用心的话,还真容易大动干戈,还好楼主留心了,背后却是经验的沉甸,赞一下,维修不易,用心维修更不易!
作者: fengqiang2011    时间: 2016-12-18 11:12
USB3.0怎么刷程序
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-18 11:28
修了手机才知道笔记本的分析太复杂;修了笔记本才知道手机手工要牛,基本没有理论分析。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-18 11:48
手机也有理论分析的
hzyhzgw 发表于 2016-12-18 11:11
这个机如果不仔细用心的话,还真容易大动干戈,还好楼主留心了,背后却是经验的沉甸,赞一下,维修不易,用 ...
用点心 就好
fengqiang2011 发表于 2016-12-18 11:12
USB3.0怎么刷程序
喝刷bios一样
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-12-18 11:52
生日快乐  红包拿来
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-18 12:44
xinhuidiannao 发表于 2016-12-18 11:52
生日快乐  红包拿来
应该你给我的才对吧
作者: jackyooi    时间: 2016-12-18 12:53
要是一般都直接干显卡了
作者: jackyooi    时间: 2016-12-18 12:54
要是一般都直接干显卡了
作者: 小坤0    时间: 2016-12-18 13:07
这个问题不太容易找,,好多都务杀了,,
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-18 13:07
版主,生日快乐啊!给你加分
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-18 13:08
yvhai2010 发表于 2016-12-18 13:07
版主,生日快乐啊!给你加分
感谢加分啊
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-18 13:19
我的泪为谁飞 发表于 2016-12-18 13:08
感谢加分啊
不客气,分享经验就是美德。我也感谢你给我的支持和加分!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-18 13:32
看帖就要加分 出来混的  都互相加
作者: 直接点    时间: 2016-12-18 13:35
显卡少电压
作者: 李续超    时间: 2016-12-18 13:48
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: BK201li    时间: 2016-12-18 14:06
GANXIEFENXIANG
作者: 心不动    时间: 2016-12-18 14:16
这个靠细心眼力呀 呵呵
作者: mjq8866    时间: 2016-12-18 14:19
版主出品必属精品,显卡缺供电引起的灰屏
作者: 一笑万年    时间: 2016-12-18 14:21
楼主有心了
作者: yuanvjun1    时间: 2016-12-18 14:57
学习了高手呀
作者: -龟仙人-    时间: 2016-12-18 15:14
刷usb3.0程序 ????  没懂
作者: 小小把戏    时间: 2016-12-18 16:09
细心+耐心=成功   已赞!
作者: 曾词旧梦    时间: 2016-12-18 16:48
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-18 18:45
复制粘贴有意思
作者: slfs    时间: 2016-12-18 19:26
来加点分顺便蹭点分
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-19 00:13
-龟仙人- 发表于 2016-12-18 15:14
刷usb3.0程序 ????  没懂
usb3.0接口附近有个64kb的bios芯片
作者: 玉树凌风    时间: 2016-12-19 05:54
对于高手而言,就是会者不难难者不会,判断故障的方法是很好的,很值得我好好学习,测试电感的电压和通断,电感坏了,外观有什么变化吗?
作者: kaixindi1    时间: 2016-12-19 07:17
加分送上 高端快速修理
作者: baozirede    时间: 2016-12-19 08:18
如果不是偶然碰到这个电感,楼主会不会下一步就干显卡了呢?
作者: kongliu75    时间: 2016-12-19 08:53
简洁,明了。功力深厚。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-12-19 08:54
建议把电感补上
作者: 327565518    时间: 2016-12-19 09:00
受教了·经验维修和原理维修结合啊···
作者: yutao822    时间: 2016-12-19 09:04
这个主板坏的很多啊,楼主厉害  加分
作者: 15075613288    时间: 2016-12-19 10:07
楼主高手啊
楼主高手啊
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-19 10:29
虎子生意不错,细心决定成败,还有USB3.0程序会影响亮机!!
作者: wycstar316    时间: 2016-12-19 10:52
刷usb3.0程序是什么意思??
作者: znza2012    时间: 2016-12-19 10:55
没干显卡。。。
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-19 10:55
上次也遇到个华硕 灰屏   有个电感的1.8V 没有过去 好像是给桥的   电感腐蚀了 换了就OK 了
作者: a88121720    时间: 2016-12-19 11:04
电源口也是通病啊,修了不知多少了
作者: jacky2128    时间: 2016-12-19 11:35
Thanks!学习了,加分.
作者: 余承霖    时间: 2016-12-19 11:53
这种情况就是不太好弄
作者: zhangchen123    时间: 2016-12-19 11:54
估计就是没有显卡供电
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-19 12:21
刷USB3.0程序是什么意思?
作者: ABCS    时间: 2016-12-19 12:28
生日快乐 红包拿来
作者: 三五七    时间: 2016-12-19 12:33
刷u口3.0是什么意思
作者: machao123    时间: 2016-12-19 12:39
有时候 运气决定一切 不过前提是要有技术
作者: 搏浪    时间: 2016-12-19 12:48
可以呀,就得一步步来检测。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-19 13:40
是重启三次来会亮机
wycstar316 发表于 2016-12-19 10:52
刷usb3.0程序是什么意思??
前面解释过了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-19 13:41
运气好 修的快
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-12-19 14:44
很容易就搞显卡了
作者: 世隆科技    时间: 2016-12-19 14:59
你的饭点怎么可以辣么快
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-19 15:22
世隆科技 发表于 2016-12-19 14:59
你的饭点怎么可以辣么快
节奏就是要快
作者: 夜已深    时间: 2016-12-19 15:54
楼主思路清晰!你这个能修好是9分实力+1分运气!
