标题: 技嘉GA-78LMT-S2P复位闪烁不跑码维修 [打印本页]
作者: bzh8    时间: 2016-12-17 13:16
同行送来一块主板说是刚装上系统,然后关机再开机就不行了,接过来通电试板,果然如此,接诊断卡复位灯几秒钟闪烁一次,不停止。好吧,留下测量。电脑里买有找到这个的图纸,论坛里面下了一个4.0的。对着看吧。芯片的型号有些不同,但是位置还是一样的。先测量各个供电,基本正常,然后查到了L2,没有电压。
按图纸找到芯片U97,测量电压VCC,BooT等都正常,就是没有8脚电压
,愿主板芯片是RT8120的,没有找到这个。然后在联想的板子上找到这个UP6103S8/S,脚位都相同 ,换上开机,还是一样。但是L2已经有1.1V电压。继续查,当查到Q309时候问题出现了
G级0.6几伏,D级到是有3V多的电压(正常是截止的),
Q355的G级也是3点多电压,D级电压0V,废板子上拆下来一个管子,换掉Q309,在测量Q355的D级正常的1.5V出来了。G级也被拉低。插诊断卡顺利跑码,接上显示器,已经完全显示。到此维修结束,附上亮机图片和这个板子的BIOS程序(2M的)。
  亮机图
BIOS程序 GA-78LMTS2P .rar (1.01 MB, 下载次数: 38)
