标题: iPhone6刷机报错56故障维修 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2016-12-17 12:55
iPhone6刷机报错56故障维修
  机器型号:iPhone6
  故障现象:刷机报错56
  维修过程:
  刷机报错56,根据经验先摘下大NFC U5301看有无断线,有用脚阻值是否正常。
iPhone6刷机报错56故障维修 图1
  可能是摔的,也可能是上家师傅温度力度没控制好,这么多的掉点,有的还要挖到板层里去。因为板层过孔的焊点太小,在显微镜下面烙铁尖很大,感觉就像用拖把写字一样,很笨重。我先用烙铁简单镀锡,把线挂上去,然后用一点点锡浆,锡浆到了显微镜下面也是很多的小球球(图中零散的几个小亮点就是锡浆小球)。
  挑一小堆适量的小球堆在焊点和线的结合处,风枪吹一下,锡球化了就聚在一起,正好就把焊点和细线焊好了,比烙铁焊的漂亮的多。
iPhone6刷机报错56故障维修 图2
  然后洗干净板子,涂上阻焊绿油,UV灯下烤十来分钟,绿油固化了以后把细线卷成个圆圈,这样BGA的时候圆圈和锡球结合好,成功率高。
iPhone6刷机报错56故障维修 图3
  刷机,一次过(如果没过,拆掉NFC前端U5302再刷,要是还不过,更换大NFC)。
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
(本文来自互联网)
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-17 14:38
那些没有补上的点是空点吧
作者: 王克林    时间: 2016-12-17 14:57
这手工也是没谁了,,,我什么时候才能到这个境界。。
作者: yblnm    时间: 2016-12-17 20:18
楼主飞线补点水平很好
作者: hyy    时间: 2016-12-17 20:36
相当的给力啊
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-12-17 20:52
同意楼主的看法 ,烙铁不适合焊这个
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-17 21:21
这手艺没得说,厉害!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-17 21:22
吹萢萢の潴 发表于 2016-12-17 20:52
同意楼主的看法 ,烙铁不适合焊这个
要换烙铁头的,比较小的那种。刀头的
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-12-17 21:39
woaimeinv5 发表于 2016-12-17 21:22
要换烙铁头的,比较小的那种。刀头的
我的手法是飞的线先上锡  打圈的点也上  然后上点锡膏  镊子点住  直接风枪。这个是飞线的最好方法 比如螺丝柱下面断线,用烙铁 会死人的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-18 01:10
这样飞线 真的挺难飞的  楼主的耐心也强大
作者: 成霸天下    时间: 2016-12-18 08:25
NFC基本上都不用,能不能直接给它拆了。
作者: gagg    时间: 2016-12-18 08:28
刷机报错56  都是nfc的问题吗???
作者: LQH1994    时间: 2016-12-18 09:26
手工牛逼,还得眼神好
作者: q8458715    时间: 2016-12-18 09:51
NFC 是起什么作用的?
作者: 云动界    时间: 2016-12-18 11:38
利害了,我的哥,这技术
作者: gs516    时间: 2016-12-18 11:46
学习学习学习
作者: lijiaming88    时间: 2016-12-18 13:08
掉了那么多点 楼主手工了得牛
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-20 22:19
q8458715 发表于 2016-12-18 09:51
NFC 是起什么作用的?
近场通讯。你可以百度下NFC
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-20 22:20
飞线还飞出一朵花出来,技术厉害啊。
作者: kaede429    时间: 2016-12-20 23:23
我最服的就是你们这些把掉点刮焊盘飞线的人了~~
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-7 23:20
这个补线厉害,还打圈。
作者: Lazy。    时间: 2018-4-13 15:01
飞这么多。。能用住吗机器。。。。。。。
作者: 79102017    时间: 2018-4-22 20:23
NFC基本上都不用,能不能直接给它拆
作者: 渝广电脑科技    时间: 2018-4-22 23:10
飞线的人都是大神呀 很多时候焊盘坏了就没办法了
作者: 上帝有问题    时间: 2018-4-23 07:32
赞 飞线真是累眼累手的活
作者: wing213    时间: 2018-4-23 09:22
可以,补线用高温锡膏绿油,芯片直接低温锡装。
作者: kdb1977    时间: 2018-4-24 11:43
楼主手工不错,而且耐心也好,
作者: kdb1977    时间: 2018-4-24 11:45
gagg 发表于 2016-12-18 08:28
刷机报错56  都是nfc的问题吗???
报错56,多数是NFC  基带、CPU到码片,iphone6后置摄像头或者摄像头供电引起比较多
作者: 机老三    时间: 2018-4-24 13:25
