标题: e440时亮时不亮 [打印本页]
作者: 学海无涯,去也 时间: 2016-12-17 12:02
标题: e440时亮时不亮
牌子:THINKPAD E440故障:时亮时不亮
维修过程:说到这款机器的毛病相信,做维修的都知道,凡是e系列的机器问题都不是一般的多,通病太多,还不求好修。这款e440的机器相信大家都修过不少了,这机器有2大通病,一个是内部时序坏了(不要说的太明显了,说BIOS坏了,客户哪儿收不到钱钱,都说时序坏了
),再有就是南桥很爱坏,这南桥就和e40显卡差不多,修了管不了多久又要返修,终极解决办法就是换机器
,当然换机器那还修个毛线啊,要解决这个南桥就只有换掉。换南桥风险有忒大,板子又容易变形,而且桥下面还有恶心的黑胶。无意给维修增加了不少难度。看看我今天 又中招了,这机器拿来时是有时亮有时不亮,那是客户说的,我是一次都没亮,我把BIOS电池去了次次都亮,上机就不亮。根据经验觉得应该是南桥坏了,我把电池上上去加热南桥,发现南桥也能亮了,可以确定是南桥本身有问题,报价换南桥,客户同意后,上机取芯片,由于之前换过不少这种机器的南桥,信心满满的的上BGA,结果可想而知,当你们看到取下来是这种情况会是什么心情
。我反正不是很满意,NND掉这么多漆,这个桥胶都灌满了剩下中间这么点点没胶。不过还好没断线,只要没断线成功的机率又多了几分,把板子处理干净上机做南桥。结果就这样了
。关于取黑胶我个人认为注意这几点做好黑胶芯片的成功机率还是很大的:
1.把主板在BGA上固定牢,下面用一个带顶的座子,刚刚接触主板,或者比主板矮点点矮不可太多,不能太高也不能太矮,高了主板要弹,不是弹走鱼尾纹,是弹走芯片
,矮了一会焊接不好焊。
2.注意板子在加焊时是否会变形,在取芯片时最好放两把长螺丝刀,以防有变形时轻轻的按住主板。
3.在取芯片时温度一定要高一点,最好是看到有锡珠冒出时最佳。我一般是245度,40几秒以上再取,这时取下来一般不会断线
4.取的时候不要强行取下,强行取下,主板多半报废。用手术刀轻轻翘边角就行。如果一次取不下,关了BGA加点焊膏再取。
E440 这机器做桥我发现主板做第二次时主板不会变形,不像有的主板总会拱或塌,大家有机会试试看吧。对了还有BIOS,做桥后,亮机会变慢刷一下这个
e440做桥后亮机变慢.rar
(5.31 MB, 下载次数: 13)
