标题: V星MS-7610V1.0档E0维修 [打印本页]
作者: lufahua    时间: 2016-12-17 11:19
主板型号:V星MS-7610 V1.0
故障现象:档代码EO
故障分析:插上诊断卡档代码EO 测试内存供电1.95 稍微偏高点
内存槽SPD电压3.3 正常
内存槽120SMBCLK测试电压正常3.3V
119脚 SMBDATA电压只有2.3V 不正常
打内存槽119脚120脚对地值 119脚阻值偏大
查图纸得知SMBDATA信号到南桥有个R384电阻是33欧的
这个主板没丝印 通过点位图查看电阻R384
离线测量电阻R384阻值71.3千欧
找了个33欧的电阻装上测试已经正常附亮机图
档EO 这个代码首先会想到时内存这边的问题 在测试内存供电时候有时直接忽略了两个信号SMBDATA SMBCLK 这个两个信号号出问题的故障率也不是很多。
总结:SMBDATA信号连接到南桥的电阻变质导致跑代码EO 换后拷机测试ok
BIOS 图纸 点位论坛都有
新手路过 老鸟勿喷
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-17 11:27
啊哈,有点位就好找点,一个不行就是桥或时钟问题了,呵呵
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-17 12:11
修的有理有据,I2C总线波形电压偏低,因此内存工作条件不满足,进而档内存不开机。
作者: neco    时间: 2016-12-17 12:19
这里电阻阻值变大一般是本身表面腐蚀引起
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-17 15:18
原来高手在这里
作者: 晴天G    时间: 2016-12-17 15:43
666666,我前几天修到华硕B75挡20也是内存3.3不对
作者: fanwenwu    时间: 2016-12-19 13:08
楼主辛苦了
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-12-19 16:02
楼主的技术 厉害小白一看就懂
作者: 564388806    时间: 2016-12-20 17:11
学习了乐乐乐
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-21 17:31
LZ威武,修的有理有据,加分了
作者: 固始王刚    时间: 2016-12-22 11:04
感谢
作者: 轻轻3    时间: 2016-12-22 11:07
学习了6666
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-23 10:49
这个帖子不错,有图很明了,思路清楚。
作者: 406965195    时间: 2016-12-23 10:54
不过内存好多都是这个问题
作者: 七彩虹X550    时间: 2016-12-24 11:28
学习中  谢谢
作者: yuanquan    时间: 2016-12-24 19:14
高手 这种一般直接换板哦 累人
作者: 389450332    时间: 2016-12-27 09:10
666学习学习 认真就能找到问题
作者: neco    时间: 2016-12-27 11:15
不过内存一般主板上电触发都会出现报警
作者: tdjackhu    时间: 2016-12-28 14:00
有图有真相。。。。
作者: 欧阳学振    时间: 2016-12-28 15:12
LZ的技术 厉害小白一看就懂
作者: x5j6z8    时间: 2016-12-29 09:19
技术就是个号哦
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-29 10:20
E0里有很多这个条件引起的
作者: chuichunyu    时间: 2016-12-31 13:29
感谢楼主谢谢分享给大家
作者: 划破夜空    时间: 2017-1-1 07:39
neco 发表于 2016-12-17 12:19
这里电阻阻值变大一般是本身表面腐蚀引起
如果SMBUSCLK和SMBDATE电压一样,打值却不一样,还挡内存,那就是桥的问题了
作者: 修修修还是修    时间: 2017-1-1 08:39
楼主的显示器是亮点
作者: jiaruidianzi    时间: 2017-1-1 17:29
作者: 二年级    时间: 2017-1-1 17:38
内存的系统总线电压也是很重要 的。
作者: 一介村夫    时间: 2017-1-2 22:38
高手电路都是很扎实
作者: dzy84    时间: 2017-1-2 22:49
内存总线坏的比较小。。有时候外置设备坏的几率可能高点。。不过还是要细心排除了。
作者: 远望东山    时间: 2017-1-3 20:00
学习了。。。
作者: 逝去De青春    时间: 2017-1-3 20:12
很有技术含量啊,菜鸟路过学习了
作者: 杨小序    时间: 2017-1-3 21:03
高手  学习学习
作者: 袁祖幸    时间: 2017-1-3 23:32
这个信号出问题 也挺 多的
作者: 伪装家    时间: 2017-1-4 17:12
感谢分享,步骤很详细,感谢楼主
作者: neco    时间: 2017-1-4 17:20
这个变值电阻推测是起到信号桥接传输作用
作者: 薛先鹏    时间: 2017-1-4 17:47
楼主修得有理有据,又有点位应该是秒杀了的吧
作者: 1048414906    时间: 2017-1-6 13:40
可以教下我吗?我qq206586024
作者: 1048414906    时间: 2017-1-6 13:41
大家给楼主加分啊,这技术很难学
作者: dbg167    时间: 2017-1-6 21:07
感謝分享信息和知識
作者: fq81640000    时间: 2017-1-8 12:48
学习了,谢谢
作者: gwkandnsh    时间: 2017-1-8 12:53
学习了,楼主写的好清楚,一下就明白了。
作者: 昨夜起风    时间: 2017-1-8 13:11
有图纸就好修点了,
作者: 13119515636    时间: 2017-1-9 12:23
高不可测啊
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-9 21:09
楼主的显示器跟我的一样,这个系统管理总线,我遇到的 不多,运气好啊,怎么我遇到的都是哪种不跑吗的板子
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2017-1-11 11:23
学习学习    呵呵呵
作者: x5j6z8    时间: 2017-1-12 18:17
学习了学习
作者: 学习向往    时间: 2017-1-12 18:25
楼主,你点位跟图纸都有啊
作者: 蓝宇电子    时间: 2017-1-13 11:29
不行就是桥或时钟问题了最好看看点位图
作者: 136532981    时间: 2017-1-14 18:09
厉害,学习了!
作者: 往往是    时间: 2017-1-19 14:38
问题一般般。内存党纪必擦此信号
作者: 13119515636    时间: 2017-2-5 19:00
多谢分享经验
作者: 沈元    时间: 2017-2-5 19:15
E0挡内存  谢谢楼主
作者: 周维修    时间: 2017-2-5 21:10
典型的系统管理总线故障了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-6 01:33
修的好  没有点位真的难修   V星点位图不太会用啊
作者: 名仕维修    时间: 2017-2-11 15:17
耐心加细致
作者: 745803688    时间: 2017-2-13 13:26
好文章,写的好详细
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-2-15 12:18
这种还点位图不会用、、、、、、、、上次找个料号,找了好久!
作者: 九麒麟    时间: 2017-2-15 12:25
有点位图  修起来就是省事
作者: good951225    时间: 2017-2-17 21:19
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-18 02:39
没有点位图真不好修
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-18 02:40
V星点位图  不太会用  有没有使用说明
作者: jammy21    时间: 2017-2-18 10:11
写的很详细
作者: 1296662574    时间: 2017-2-18 14:22
新手路过,学习了
作者: meng1200    时间: 2017-2-23 15:35
楼主的功力好深 我都想学了
作者: 望海山人    时间: 2017-2-24 17:58
分享是一种美德  学习了 。。。。。。。。。。。。。
