联想T61开机花屏
箭航电脑维修
2016-12-17 10:30
联想T61开机花屏
最近这几天接了二个联想T61笔记本开机到LOGO会出现一道花屏,然后就没有什么问题,使用一天会提示显示驱动报错,从装显示驱动,甚至直接把系统换了一个版本还是一样的,用着会卡死,开机认为可能是电池的问题,因为电池不是原装的。把电池拆了通上电,用了一天还是会出来同样的问题,拆开之机准备去焊显卡,结果这个电脑是集成显卡的,果断的焊了一把北桥,一看这个机子都这样的,都把过黑胶,直接把焊油刷上BGA温度刚才上面206拆下来OK了。
天意wx
2016-12-17 21:47
”一看这个机子都这样的,都把过黑胶,直接把焊油刷上BGA温度刚才上面206拆下来OK了“ 最好写的清楚点
lian520
2016-12-18 09:44
这是什么意思拆掉桥机器还好了吗
