标题: iPadmini 无背光故障维修篇 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-12-17 09:29
iPadmini 无背光故障维修篇
  【机器型号】:iPadmini
  【故障现象】:客户描述故障是触摸屏碎了,换屏的时候,没有拔电池把背光给烧了
  【维修过程】:
  拆开机器对显示屏排座打值,发现背光供电脚对地值无穷大。
图1 iPadmini 无背光维修
  顺着排座朝上找连接保险电感L2200,打值电感一端有值一端无穷大。
图2 iPadmini 无背光维修
  放到显微镜下面观察电感已经烧裂,更换电感打值排座上三个脚阻值正常。
图3 iPadmini 无背光维修
图4 iPadmini 无背光维修
图5 iPadmini 无背光维修
图6 iPadmini 无背光维修
  连接屏幕通电测试,故障修复。
  iPad mini系列专题帖:http://www.xinxunwei.com/wxjs/qtcjjc/2016/1215/6676.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: 欧阳敏    时间: 2016-12-17 09:40
这个有点运气了
作者: 潇洒小子    时间: 2016-12-17 10:04
还好问题不是很严重
作者: neco    时间: 2016-12-17 11:02
这里电感烧毁一般是大电流引起
作者: 满天星Y    时间: 2016-12-17 11:13
背光供电电感烧坏导致没背光
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-17 11:43
建议电感装上去,还可以做一次保险的
作者: 手工作业    时间: 2016-12-17 12:35
运气好只烧了背光,所以拆机时能拆到电池一定要第一时间拆掉电池
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-18 01:16
一修机  修起来就是爽啊
作者: 成霸天下    时间: 2016-12-18 08:21
我想知道的是电感是怎么拆下来的。直接剪碎了?
作者: zixuechengcai    时间: 2016-12-18 09:42
还不会修IPAD,进来学习一下,背光电感烧毁,记住了
作者: hzyhzgw    时间: 2016-12-18 10:30
还好不是背光升压芯片烧了,不然找元件麻烦,现在维修最怕无元件,上网订件又耗时间,有时客户很急,没办法只能婉约送客了!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-20 22:50
hzyhzgw 发表于 2016-12-18 10:30
还好不是背光升压芯片烧了,不然找元件麻烦,现在维修最怕无元件,上网订件又耗时间,有时客户很急,没办法 ...
买点料板吧,便宜,件又多。
这个电感看来是大电流烧坏的。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 09:39
还好仅仅就是一个背光供电电感损坏。
作者: 晶华岁月    时间: 2016-12-29 10:07
看你们修咋 就这么容易呢,自己修起就那么难呢
作者: 晶华岁月    时间: 2016-12-29 10:08
有时候这样小件真不好动手啊,各位大师有啥 好办法吗
作者: feng715    时间: 2016-12-31 10:39
学习了,谢谢分享!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-26 23:10
woaimeinv5 发表于 2016-12-20 22:50
买点料板吧,便宜,件又多。
好主意 哈哈
作者: 叉腰道人    时间: 2017-3-2 22:40
直接短接,时间长了会不会把其他的件烧掉了?有没有短接的出来聊聊
作者: 主板混混    时间: 2017-3-4 20:58
这个电感看来是大电流烧坏的。
0L是无穷大 还是无阻值?  我的万用表是只显示1
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-5 12:39
是无穷大哦
