(已解决)明基FP71G+S的液晶显示器故障
一修哥菜鸟
2009-4-26 00:22
明基FP71G+S的液晶显示器出现开机一段时间后最多不超过半个小时,显示器就会黑屏、电源灯不亮,从新按下开机键,又可以用个5到十分钟就黑屏、拆机后,发现T601和YG902C2这两个管有点烫手、C712电容爆了,更换电容后故障依旧、在网上搜索了一下怀疑是FU9024N和C5707这几个管出问题了,请教高手,该怎么测量这几个管啊!
求高手教教我、
一修哥菜鸟
2009-4-26 09:57
怎么没人帮啊!可怜可怜我这菜鸟吧
板桥电脑医院
2009-4-26 10:16
不用量了,你直接找一样的管子把它们换了,这是通病~~~~
冷血书生
2009-4-26 19:27
楼上说的对,不知道怎么量还是直接找4个C5707 2个fu9024n换上
战场上的士兵
2009-4-26 19:43
C5707是三极管,FU9024是场效应管,就按这个测量啊,通常 你测量,组织为零,说明击穿,要是不会测,只能按楼上说的啊
一修哥菜鸟
2009-4-26 19:55
5707没坏,我买到了5707,对比了没坏,剩下的就差FU9024N这两个管子买不到了,郁闷啊,我对门的网吧有30台同一款的显示器,那网吧老板都哭死了
副手
2009-4-26 22:27
你这种问题应该是虚焊造成的,把所有带针脚的全加焊一遍应该就OK了
sbiwupm
2009-4-26 22:46
把显示器全部按键都换了。应该就OK。。都不知修了多少了
一修哥菜鸟
2009-4-26 23:13
显示器按键能导致YG902C2这两个三极管发烫吗
沈杰财
2009-4-26 23:50
修过一IBM15“液晶类似楼主的故障现象,最后是换了几个按键好,按键漏电有可能!
一修哥菜鸟
2009-5-16 21:53
解决了,更换YG902C2这两个管后,一切正常了、不过我是用代用的,更换同型号的无效果、
淘淘电脑
2009-5-18 19:39
明基这故障我觉的是高压包工作不良引起的
我的方法是直接去保护,4灯改用两灯,基本没返修的,以后再坏换高压板,再收一次费!!
