标题: 示波器维修华硕X450CC不触发 [打印本页]
作者: 每日一贴    时间: 2016-12-16 23:37
板号:X450CC    REV2.3
  故障:有待机不触发
  维修过程:测量3V电感有了,而5V电感变成2.2V
  断掉5V电感后极隔离点,电压就变成0V。难道这个2.2V是后极过来的,想想好像也不科学
突然想到以前有维修一台好像是刷BIOS好的,虽然我也不知道跟BIOS有毛关系不过还是先刷一个,刷完还是一个吊样
    用示波器波下BIOS1脚试下
  BIOS 2脚
        BIOS   5脚
  会用示波器就是不知道波出来是些什么东西(求大神普及一下这些波是什么意思)
  不过对比一下1脚就很不正常了,用万用表打下阻值居然1脚断线了
  找到问题接下去就简单了
  无图无真相来个亮机图
总结:分享是一种美德
      完~~~~~~
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-16 23:50
运气这么好,算是捡钱了,但这个是怎么影响到5v电压的呢
作者: 枫林复开    时间: 2016-12-16 23:52
这款华硕是先出PWM 5V,而你这款先出了3V,说明EC和EC程序之间出错导致上电时序错误,如果你有测5V开启信号应该是没有的;所以有时候刷BIOS 会OK
作者: darkoflord    时间: 2016-12-17 00:25
BIOS参与触发吧
作者: 腾辉数码    时间: 2016-12-17 01:34
机器是修好了,就是这个线飞的能不能美观点
作者: 沈元    时间: 2016-12-17 02:31
BIOS跟不触发  有关系呀
作者: hsgg    时间: 2016-12-17 08:16
华硕没图纸修好不易啊
作者: BLFMYSO    时间: 2016-12-17 08:25
二楼说得很有道理,但经验吗,还在于积累,技术是无极限的……
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-17 08:32
3V自动开启,5v开启应该是读完BIOS以后才发出来的吧,是这个意思吗?楼主
作者: asd372625812    时间: 2016-12-17 09:06
楼主有示波器用就是好,可以轻松修机啊
作者: 陈三公子    时间: 2016-12-17 09:15
BIOS第一脚断线,无片选信号,EC无法配置脚位
作者: 253715998    时间: 2016-12-17 09:16
   楼主这是什么线呀  容易断掉吧
作者: klw2004wj    时间: 2016-12-17 09:22
线容易断掉吧 换个粗点的
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-17 09:39
253715998 发表于 2016-12-17 09:16
楼主这是什么线呀  容易断掉吧
那应该是漆包线,信号经过的电流很微弱,所以不怕断线。
作者: 阳光ggww    时间: 2016-12-17 09:56
BIOS 管的越来越多了 看来以后CPU的位置不保啊
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-12-17 09:57
这个5伏是S3电压的吧触发后才有的呗
作者: 肠粉酱油    时间: 2016-12-17 10:16
之前碰到一台和楼主一样的问题的机子  没有修好 。。。。。。。。。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-17 10:34
华硕没图纸最不好修了
作者: 占卜‰    时间: 2016-12-17 10:37
这线飞的。。。
作者: huwei359    时间: 2016-12-17 10:55
沈元 发表于 2016-12-17 02:31
BIOS跟不触发  有关系呀
你问下月饼有关系没,BIOS给EC GPIO脚位定义,当然会引起不触发
作者: 每日一贴    时间: 2016-12-17 11:00
枫林复开 发表于 2016-12-16 23:52
这款华硕是先出PWM 5V,而你这款先出了3V,说明EC和EC程序之间出错导致上电时序错误,如果你有测5V开启信号 ...
谢谢大神解答
作者: 每日一贴    时间: 2016-12-17 14:48
已经来不及,客户拿走了
作者: 每日一贴    时间: 2016-12-17 14:50
嗯
作者: 沈元    时间: 2016-12-17 15:00
从5系开始  BIOS就跟触发有关系吗
作者: lgq2204    时间: 2016-12-17 15:01
还是有示波器好啊
作者: yxun3030    时间: 2016-12-17 15:03
谁教你这样修机器的,重新回迅维吧
作者: 同兴维修    时间: 2016-12-17 15:11
这种情况会影响5V!!!!
作者: shhujun    时间: 2016-12-17 15:11
5v为什么会不正常不理解啊
作者: daiqr12345    时间: 2016-12-17 16:59
楼主好慷慨呀,技术也不一般
作者: 一卒    时间: 2016-12-17 17:05
都没用过示波器,什么时候也买台试试。
作者: 每日一贴    时间: 2016-12-17 17:07
asd372625812 发表于 2016-12-17 09:06
楼主有示波器用就是好,可以轻松修机啊
也不轻松啊,还是躺了好几台在旁边哇哇叫
作者: 每日一贴    时间: 2016-12-17 17:09
厉害  拍得那么渣还能看出来{:3_46:}
作者: 每日一贴    时间: 2016-12-17 17:14
yxun3030 发表于 2016-12-17 15:03
谁教你这样修机器的,重新回迅维吧
我自己教我的{:3_61:}
作者: 王志佳    时间: 2016-12-17 17:17
BIOS脚位断线,还是很少见,楼主怎么考虑到BIOS脚位的对地值呢
作者: 每日一贴    时间: 2016-12-17 17:21
daiqr12345 发表于 2016-12-17 16:59
楼主好慷慨呀,技术也不一般
看在你夸奖我的份上我就不举报你上一贴灌水
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2016-12-17 17:21
我连示波器都不会用    想跟那位大神学习学习
作者: chehuidong    时间: 2016-12-17 17:31
bios跟不触发有什么关系呢
作者: 你懂的    时间: 2016-12-17 17:58
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: daiqr12345    时间: 2016-12-18 15:30
作者: daiqr12345    时间: 2016-12-18 15:31
示波器好用吗,我也想有一个
作者: daiqr12345    时间: 2016-12-18 15:32
不好弄呀,现在积分太贵了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-18 16:06
运气不错  修得很爽
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-12-18 16:18
EC不读程序各种毛病
作者: 74185296301    时间: 2016-12-18 16:31
好修的总是特别好修 不好修的都嘛费劲
作者: jydzdnfwb    时间: 2016-12-20 09:47
华硕没图纸最不好修了
华硕没图纸最不好修了
作者: 起来嗨    时间: 2016-12-20 10:58
感谢分享!!!!!
作者: lei136697213    时间: 2016-12-22 18:40
BIOS 有问题 不应该 5V 只有2.2 呀   是不是没测好
作者: sy104689983    时间: 2016-12-22 20:06
这线飞的叫个拉风
作者: 金科笔记本    时间: 2016-12-23 12:35
楼主厉害,这样飞线,怕不稳定呀
作者: 三叶草的春天    时间: 2016-12-23 14:02
厉害,,,,
作者: 不忘晴天    时间: 2016-12-23 14:26
没搞清楚怎么回事,机子就修好了
作者: 一代农民    时间: 2016-12-23 16:22
强烈要求老板买个示波器,我们草根维修真的是一手表伤不起
作者: 707907603    时间: 2016-12-24 10:30
多谢楼主分享,学习了
作者: 十里柔情    时间: 2016-12-25 16:46
谢谢 楼主分享这么好的经验
作者: 我爱维修者    时间: 2016-12-25 17:21
66666这东西简直高大上
作者: 理想数码维修    时间: 2016-12-25 22:30
波波还不会用
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-25 22:36
断线的碰到的还真不多
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-12-26 10:55
BISO 参与触发的
作者: wx0408    时间: 2016-12-26 11:09
现在和硕品控极差,板层都不品控好,不是漏电就是断线。。
作者: fengyun6966    时间: 2016-12-26 12:25
怎么会断呢 ,难道是因为你刷BOIS的时候整段了吗。还是原来就断了。。。
作者: xj900905    时间: 2016-12-27 21:32
这款机器是 待机只有5V 的 ,而不是3V
作者: xl26150    时间: 2016-12-29 12:17
BIOS参与触发吧
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-29 21:09
细心找到了问题所在,故障就好处理了。
作者: 陈祖平    时间: 2016-12-29 21:49
我上次也修道一个同样故障的机器
作者: 本人新手    时间: 2016-12-29 22:55
是个通病,,前两天也碰到了,,sd卡槽那里断线了
作者: 皮成立    时间: 2017-1-2 14:41
同样的问题 我的怎么不行啊
作者: 707907603    时间: 2017-1-3 10:19
还在于积累,技术是无极限的……
作者: lfy1139810063    时间: 2017-1-3 11:21
楼主厉害,学习了,支持。。。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-1-3 11:25
一般BIOS我都没去打过值   要是我估计又麻烦了
