标题: A1286 820-2915-B 有声音,不显示 [打印本页]
作者: samsung    时间: 2016-12-16 21:31
我有台A1286,开机有咚的一声,但没有屏3V供电,没有背光升压,开启信号都没有高电平,
开启信号是来至于U9600   LCD_PWR_EN ,显卡已经换过了,供电都有,U9600已经换过,
电流在上到1.7A后降到1.4A不动了
有大师给点思路吗
还有个问题 显卡背面的L8600电感图纸上是连接1.8V的,线路板实际情况是L8600和C8601位置是互换的,打阻值未0欧,接地的
有谁遇到过吗?
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-18 10:47
这款机器重点看下显卡,坏得比较多
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-18 10:48
yvhai2010 发表于 2016-12-18 10:47
这款机器重点看下显卡,坏得比较多
键盘大小写灯能亮吗,能亮的话试试外接
作者: samsung    时间: 2016-12-19 09:50
大小写灯不亮,显卡 独显过来示波器测不到波形,估计还是显卡没有完全工作,显卡时钟,复位,供电都有了,就是不正常,唉,难搞
作者: wycstar316    时间: 2016-12-19 10:03
yvhai2010 发表于 2016-12-18 10:48
键盘大小写灯能亮吗,能亮的话试试外接
楼主不是说显卡已经换过了么?
作者: jinq    时间: 2016-12-19 10:37
我就是来看如何修苹果的
作者: gmajynipl    时间: 2016-12-19 10:45
有没有仔细看是不是暗屏?
作者: 枫林复开    时间: 2016-12-19 11:05
U9600红色标记的几个信号测试了没?排除下是不是转换芯片U9600没工作?
作者: 272868655    时间: 2016-12-19 12:19
你这个一看就是没有开机呢
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-19 12:33
怎么不先复位SMC试试呢?
作者: samsung    时间: 2016-12-25 00:28
你说的这三个信号都是高电平,可是输出部分就没有高电平了,强行开启背光和给屏供电后 是看不到图像的
作者: samsung    时间: 2016-12-25 00:31
272868655 发表于 2016-12-19 12:19
你这个一看就是没有开机呢
按开机有正常开机Duang!的一声响的 电流也能到1.4A,应该算开机了吧,各电压也出了了的 复位 时钟也有了的
