轩辕思天 发表于 2016-12-16 19:33
我想请教一下,负责总线基准的分压电阻出问题,关内存供电什么事?为什么内存电压也偏高?
易淘多 发表于 2016-12-16 20:18
内存电压经过场馆稳压成1.05
轩辕思天 发表于 2016-12-16 20:21
然后呢?这仅仅是总线供电不正常,难道会影响到内存供电?内存供电在总线供电之前出啊。
易淘多 发表于 2016-12-16 20:21
这板有点位图,有兴趣的自己研究下
轩辕思天 发表于 2016-12-16 20:25
不用研究,这种三言两语就能说的清的事情要研究什么?又不是很难的电路分析,基准比对到运放正向,然后输 ...
学习向往 发表于 2016-12-16 21:24
你不是专职版主吗 你分析一下啊
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:01
因为楼主发的这个已经超出我的认知范围,我是无法分析,谢谢!
e75xiuli 发表于 2016-12-16 20:40
内存电压跟bios也有关系
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:06
是和BIOS有关系,但通篇下来他提都没提BIOS,再说了,总线供电的基准比对电阻不对造成基准电压不对会影响 ...
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:07
总线电压都不正常,自然主板走不到bios那里去。
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:08
很多主板没有通过bios的时候,内存电压本来就是偏高的。
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:08
既然都走不到BIOS,那又何来谈BIOS会去影响呢?
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:10
有吗?来个原理分析分析,为什么会这样?
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:12
我记得在很早以前都发现这个情况,应该是技嘉的吧。
04年还是05年吧,内存应该还是ddr的吧。内存电压明 ...
有吗?来个原理分析分析,为什么会这样?
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:16
本来说少打几个字的
在你原来什么映泰主板维修帖子里,别人问你up6262的的第2脚BUS_SEL,你当时回答是en ...
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:22
楼主这个情况,一个是误测内存电压,一个是内存电压的确跟后面有关。但从楼主的维修情况来看,应该是老司 ...
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:22
我从来就没说过自己研究主板很深,但不理解不懂的,难道就不能发问吗?弄懂一件事情,难道就不好吗?
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:29
哦 我的意思 当时你的文章的时候,还不是斑竹应该只有维修经历带来的“傲娇”,开玩笑的,而现在既然都斑 ...
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:28
内存供电不正常,影响了总线供电不正常,我想这一般做维修的都能理解,毕竟一个是前级,一个是后极,比较 ...
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:34
内存供电和BIOS有关,这个我认同的,对我来说没有任何的疑问。我唯一不明白的就还是那个,一个LM358的正 ...
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:33
其实想下,楼主修理过程比较明晰清楚,不该不是老司机,既然帖子都出现了 总线电压异常导致内存电压异常 ...
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:39
这个就是 ga-8i915p-g 内存电压产生电路,这个很明确在fb 串入了DDR25V_OV1 DDR25V_OV2来控制
而当 ...
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:41
正因为我已经想不到还有什么会影响到内存供电偏高,所以我才一直问一直问,如果我知道,早就来科普,用的 ...
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:44
这个不就是和我说的通过反馈来改变内存供电输出大小么?但你可否明示,这个DDR25V_OV1和DDR25V_OV2是从哪 ...
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:45
你自己看看这个帖子的回复也知道,同个帖子都有另外两个一个回复不上cpu也影响内存电压,而另个直接也说 ...
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:48
这个是我05年遇到我的第一例类似情况 ,型号是 技嘉GA-8i915p-g 你问的这个DDR25V_OV1肯定是来自后面的 ...
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:48
那我还能找个人来说,不接CPU小4PIN都能影响内存电压呢?你能拿这种张口一来,都没在这主板上面证实过的 ...
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:51
说来说去,说了这么多,那请问,这个和总线供电的比对电阻不正常,造成内存供电偏高,有什么关系?目前我 ...
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:51
可以存疑然后去求证的吧。
下面两排是电路图上标注的
DDR25V_OV1 LOW=2.6+0.1V
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:55
这要我去求证什么?改变反馈影响输出,这种例子在PWM例子上面太多太多。BIOS设定,然后被桥读取后通过I2C ...
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:53
可以存疑然后去求证的吧
以后遇到类似主板 比如就是华硕的近似型号 可以模拟故障的啊
e75xiuli 发表于 2016-12-16 22:55
你认识都是满的,说服或者推翻的过程都只有由你自身来完成了。
e75xiuli 发表于 2016-12-16 23:00
这里略提下 ga-8i915p-g 的DDR25V_OV1 DDR25V_OV2是由ITE8266R来控制的,当然ITE8266R又挂在总线上的。
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:58
然而即便我发问再多,当事贴的楼主,正儿八经的当事人,却没有半点的回应。
轩辕思天 发表于 2016-12-16 23:03
请问,华硕的这个主板上面,有这个芯片吗?拿B身上的事情,往A身上靠拢,这合适吗?我不仅要谢谢你的提醒 ...
e75xiuli 发表于 2016-12-16 23:04
你如果觉得主板只有正常运行了 bios才可以改变内存电压或者说影响到内存电压 这个共同的认识
但如果主 ...
轩辕思天 发表于 2016-12-16 23:08
是的,一直就是这里我弄不明白,所以始终就是在向楼主发问,毕竟他已经说修复了,已经实践过,所以他最有 ...
e75xiuli 发表于 2016-12-16 23:13
虽然我从8086摸起走的,但我真的知道说服人很难的,尤其形成自己的体系,就很难说清楚。
记得当年为了模 ...
轩辕思天 发表于 2016-12-16 23:16
确实如此,所以,只有探得事实真相,才能说服。就拿我自己来说,是否在没BIOS情况下,影响到这些,因为我 ...
timihacker 发表于 2016-12-17 09:54
对了,,你图上把那个MOS管圈起来是什么意思来的???
e75xiuli 发表于 2016-12-16 23:39
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=814879
这个帖子都很有参考性,内存偏高的电压 ...
轩辕思天 发表于 2016-12-17 11:55
但是这个依旧没有脱离上了CPU,片选BIOS然后正常跑码工作,内存供电恢复正常。不过已经不想再讨论,我还 ...
e75xiuli 发表于 2016-12-17 13:59
呵呵,我从来认为人是很难说服的,尤其是有几类,不能说服是他自身的原因,有时是对方固有的性格因素。
我会很乖滴 发表于 2016-12-17 12:47
你能指出我的错误,我虚心接受。但像这样的发问。。。。
amdkgd 发表于 2016-12-17 21:03
这贴子看得有点蒙了,,楼主画的那管子,,确定是总线供电1。5
轩辕思天 发表于 2016-12-17 15:20
这样发问怎么了吗?难道有问题就不能问?我想看不明白或者有疑问的不止我一个,如果大家不一起交流讨论, ...
易淘多 发表于 2016-12-17 22:28
我发现你跟我当初当学徒的时候的一位师兄特别像,好奇心特重,凡事都喜欢深入,其实这故障我也是第一次遇 ...
