标题: 4845gvm不开机 [打印本页]
作者: 李应清    时间: 2009-4-25 23:21
标题: 4845gvm不开机
该板不能开机,待机电源只有1.5v,rt9641的电压检测输出脚为5v,按说明此时会关闭所有的电源输出,测量rt9641的3脚输出超过4v,经过一个100欧的电阻到d882的基极才有2v,估计是d882性能不良,换管还是不行,既然3脚输出超过4v,d882的放大倍数够的话,输出达到3.3v是没问题的,没办法,找了一个d1796复合管,装上,ok了,附上rt9641的图纸 rt9641.PDF (233.57 KB, 下载次数: 11)
