标题: 6S main短路 上电不发热 咋整? [打印本页]
作者: 52蓝牙    时间: 2016-12-16 18:23
客户6S摔的比较严重,上电大电流,MAIN供电短路,U3700发热,还是短路Q2300与U2300也有发热,也拆了。MAIN供电路还是短。接地。正极随便找个电容极接,电压从0升至1.2V,电流就已经有2A多了。但主板没有明显发热,上松香,好久了也不见哪有症状。请问大神们如何下手。有可能是主板内层摔接地了吗?
作者: nmd200    时间: 2016-12-16 20:34
一直被这种问题困扰,不知道怎么处理,有的是大面积发热,有的是电源线发热,反正烧不出来。求大神指导。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-16 22:05
需要制作烧机电池烧,你这个电流太小啦,烧不开的。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-16 22:06
做烧机电池,线一定要粗。多个电池并联大电流,一下子就烧开啦。
作者: 52蓝牙    时间: 2016-12-16 22:18
明天整几个电池试试,4个够么?就用苹果手机换下的旧电池可以吗?
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-16 22:26
5个最好,可以啊,就是用旧电池做的啊。
作者: 52蓝牙    时间: 2016-12-16 22:30
woaimeinv5 发表于 2016-12-16 22:26
5个最好,可以啊,就是用旧电池做的啊。
好的。谢谢。明天弄弄看。
作者: 617191493    时间: 2016-12-17 09:50
你描述的不是很清楚   如果是直接接地的话  稳压电源马上短路保护了  说明线路上有隔离  大片发热肯定是某路供电短路  当同一路上某芯片已经彻底短路了  芯片内部没有隔离了  电流当然大了  发热的肯定是供电芯片 和共用这路电的芯片 造成大面积发热  就像根绳子放牛一样  当电流太大了 负载就大了  供电主就发热了   有不对的  指正下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-17 14:45
使用电池烧一下试试吧
作者: Kingor    时间: 2016-12-17 21:59
如果短路是由焊料形成的,或者如果它是由低电阻材料制成的,它不总是产生热量。
在这种情况下,必须在同一线路上拆焊组件,直到短路消失。
作者: 本本硅谷    时间: 2016-12-18 09:56
大功率的稳压电源可以的  如果PCB短路就麻烦了
作者: 52蓝牙    时间: 2016-12-18 18:46
今天抽空又查了一遍,发现PPCPU  PPGPU  PPSOC三路也是直接接地短路了。这个有可能是电源问题么?
作者: 52蓝牙    时间: 2016-12-18 18:48
又量了一下发现PPCPU  PPGPU  PPSOC三路也接地短路了,也怀疑板子短路了。
作者: 52蓝牙    时间: 2016-12-18 18:51
在这种情况下,必须在同一 ...
发现PPCPU  PPGPU  PPSOC三路也是直接接地短路。没有头绪,。
作者: 52蓝牙    时间: 2016-12-18 18:52
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-17 14:45
使用电池烧一下试试吧
一直想烧,但发现PPCPU  PPGPU  PPSOC三路也是直接接地短路,怕二次问题。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-18 20:20
应该是,你拆出来打值一下就知道啦、
作者: xuboming    时间: 2016-12-18 20:50
拆下电源IC再量,如果还短,拆掉相关的电容,最后动U
作者: 一切从芯开始    时间: 2016-12-18 23:23
这肯定 是一个通病呢,我遇到两台了,拆了电源还是短路,烧了半天也没有烧出来
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-20 22:06
用烧机电池烧,一下子就烧出来啦。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-20 22:07
烧鸡更快,这样拆很麻烦。
作者: Kingor    时间: 2016-12-22 10:39
将该值与同一型号的其他逻辑板进行比较,看到相同的电压看起来像一个短路,即使工作逻辑板是正常的,因为CPU电路具有低值。
作者: mjq8866    时间: 2016-12-22 11:37
用几组并连电池烧,薰松香,就是板层短应该也看的出来
作者: exe80901    时间: 2016-12-22 12:21
多个电池 ? 几个去掉保护板的电池 接到一起?
作者: exe80901    时间: 2016-12-22 12:22
不一定接地  看阻值大小
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-22 19:45
5个这样差不多啦。去掉保护板并联在一起。
作者: 旋转的飘落    时间: 2016-12-22 22:28
6s的ppgpu测通断短路正常,但ppcpu和ppsoc不能短,没发热说明某芯片供电直接击穿短路,芯片不会小,我遇到一台不发热的就是2g功放短
作者: xuboming    时间: 2016-12-24 10:41
woaimeinv5 发表于 2016-12-20 22:07
烧鸡更快,这样拆很麻烦。
确实,不过不到万不得已还是不烧的好
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-25 21:52
xuboming 发表于 2016-12-24 10:41
确实,不过不到万不得已还是不烧的好
我改良过啦。用1.2V电池15个组合,低电压大流烧鸡。安全,暴力。快速。
作者: xuboming    时间: 2017-1-3 19:18
你牛B 就是那种充电的AA电池吗?
作者: 心在飞翔    时间: 2017-1-3 22:15
如果你看过修行杂志第一期,就有思路来搞了
用高精度的万用表,加一定的电压,在每个电容端量测,最低电压的基本就是短路电容,不过你的万用表要四位半的才行。
作者: 15851428520    时间: 2017-1-11 02:36
用高精度的万用表,加一定的电压,在每个电容端量测,最低电压 ...
不错👍这个很好👍
