东芝的电池
费得了
2016-12-16 17:24
东芝的电池
又接到个东芝的机器。 c650 开机 掉电。。 经过一段时间维修。 确定是电池引起的掉电。 不知道是电池问题,还是和这个机器不兼容。。 随后接到一个l750的 修好。 发现电池一样。 装上这个 c650 的电池 也是同样故障。。。 东芝的电池 遇到几个掉电了
