标题: 咸鱼到一个加拿大bell 版 IPhone 4s,无基带 [打印本页]
作者: bfire    时间: 2016-12-16 17:04
据卖家说,以前能插国内的卡打电话,后来突然没基带了, 现在 的现象是, 设置 关于本机, 没有 IMEI 号,也没调制解调 版本号, 是基带cpu 换了,还是 基带电源供电坏了, 怎么测 基带电源是否正常,?
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-16 22:37
基带CPU是不可以乱换的,和码片是配对的。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-16 22:40
S1和S3供电先出。基带CPU读取啦码片资料后出S2和S4供电。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-17 14:46
下载一个点位图看一下基带需要那些供电
作者: bfire    时间: 2016-12-17 17:55
目前基带出不来,仍然可以进系统,wifi 上网,  如果把 基带CPU 和码片都折掉, 还能正常进入系统 使用wifi上网吗?
作者: bfire    时间: 2016-12-17 18:00
s1 s3 的测量点在哪? C126_RF如果有电源,接下来测量 什么地方的电压? 望指点?谢谢
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-17 18:48
你先把原来的基带CPU换回去先。
作者: bfire    时间: 2016-12-18 19:04
woaimeinv5 发表于 2016-12-17 18:48
你先把原来的基带CPU换回去先。
在上面没折的。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-18 20:19
bfire 发表于 2016-12-18 19:04
在上面没折的。
打开PCB图就可以看到啦,L61_RF和L62_RF就是S1和S3供电。
作者: xuboming    时间: 2016-12-18 21:06
另外,S1-S3供电,每个电感上有个电阻,分别是R67_RF、R65_RF、R64_RF、R66_RF,供电经过电阻进的基带CPU,查有无开路
作者: bfire    时间: 2016-12-19 10:16
多谢大神指点迷津, 我看这主板很新,基带部分没有维修痕迹,也不像进过水的。难道是正常使用过程中就 出问题了??
作者: bfire    时间: 2016-12-19 10:35
需要把屏蔽罩吹下来,风枪多少温度安全,280 -- 300 度不会把 cpu 或其他地方搞虚焊吧??
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-20 22:04
温度太高啦。240度就行啦,有铅锡,熔点很低的。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-20 22:05
bfire 发表于 2016-12-19 10:16
多谢大神指点迷津, 我看这主板很新,基带部分没有维修痕迹,也不像进过水的。难道是正常使用过程中就 出问 ...
拆的温度太高,容易干虚焊。
作者: yblnm    时间: 2016-12-21 09:46
先查基带cpu的供电吧
基带cpu、基带电源、码片都有可能哦
作者: 新乡华宇    时间: 2016-12-21 10:04
我们现在都赌6代以上的机器,才裸板45元一块。。。4S整机,这边已经280元一个纯原的了,你还玩4S,跟不上了。。就是修好了,你的成本多少,你算了么?一个好4S主板才100元一个。别浪费时间了
作者: bfire    时间: 2016-12-21 14:51
4s 成本低,练习手工是一样的, 能修4s; 其他手机也差不多吧,就是电路图不一样,能练习到成功搞 4s 的 CPU , 估计搞 A8 的2两层差不多吧,。  目前我主要缺乏实践,手工练习哪里有进价指南?
作者: 黄金强    时间: 2016-12-21 18:26
基带CPU虚寒
