HP cq61是不是有掉电通病啊
lalawowo
2016-12-16 16:33
HP cq61是不是有掉电通病啊
HP CQ61 触发就掉电 大概10次里有1次能开机 成功一次再开机一切正常 然后一直可以正常开关机 但是放几分钟再开就又掉电了 掉电电流一般在0.47 有时0.36 极少数到0.7 毫无思路啊 难道是天太冷了它不愿起床了吗
xikq
2016-12-16 17:22
后级转换电压ok吗
辰云淡月
2016-12-16 17:30
那就要检查开不起来的时候有哪些地方不对了
昨夜起风
2016-12-16 17:49
也修过这款机,但是不是这样的问题
亿鑫科技
2016-12-16 18:16
你看 上面有玻璃管吗
