SONY MBX-259 SVS131A11T 掉电 不定时 5秒至10分钟不等
§小混混★☆
2016-12-16 16:30
无点图纸 无点位 有BIOS
开机电流跳变到 1.4A左右亮屏 因为是独显的 貌似也正常
Windows启动界面就掉 有时刚出LOGO就掉 不能进系统 不能进PE
进BIOS 3秒不到 也掉电 有进5分钟都不掉 毫无规律可循
去掉硬盘 电池 单用电源也一样掉电
拆机 …………
网上查 无相似故障 无通病 仅一个公共点短路的 很显然这台机不是的 排除
剩下的观点几乎都是 BIOS或温控
本着易简易快的原则 刷BIOS后 一样掉电 排除了 (同时刷还原BIOS 个人习惯)
散热管不烫 芯片温度也不高 风扇开机瞬间转下就停 正常
查温控芯片 找一会实物 没有找到 无图纸 无点位就是不好搞事 蛮费时间的
怀疑还是BIOS问题多些 打算进BIOS里面看下版本号 再对应官网的刷 靠普点
发现外接USB键盘怎么也不起作用了
再发现是两个蓝色的USB3.0的不行 黑色的USB2.0可以 这个有的机器要进BIOS设置或进系统里面后才能用 可以理解
另外这个键盘只要通电有5V LED灯就会闪一下的 无意中确发现这个板怎么都不会
量 确实是USB接口没有5V输出 同时发现接口位置有点微烫
确认是两个蓝色的USB3.0接口的5V
滤波电容 击穿短路了
换掉后 开机电流1A左右 亮屏 可以进PE
装硬盘 进系统 不掉电 一切正常了
(114.99 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2016-12-16 16:25 上传
修板不容易 重要在细心
遇事不慌 处事不乱 座等收钱中
LFB369825585
2016-12-16 17:01
修机还是要有好的思路和细心 无图纸无点位只能慢慢查
雄杰
2016-12-16 17:06
索尼的不太好修
阳光ggww
2016-12-16 17:07
无图纸无点位只能慢慢查,厉害
shhujun
2016-12-16 17:16
滤波电容软击穿吗?这种的不知道该怎么修
xikq
2016-12-16 17:23
usb电容,,,,
王克林
2016-12-16 17:27
这个心真细,这样都能发现,很强大啊!
搭客5文起步
2016-12-16 17:47
usb电容坏了导致进系统掉电是吧
昨夜起风
2016-12-16 17:53
最后还是电容坏了,
电脑维修81
2016-12-16 17:58
这个测试usb接口的供电就知道了
253715998
2016-12-16 18:04
好眼力呀 楼主
253715998
2016-12-16 18:05
sony的机器掉电的就是麻烦 坑啊
253715998
2016-12-16 18:05
sony的机器掉电的就是麻烦 坑啊
azazef
2016-12-16 18:05
不知道怎么加分啊
zhonggangqin
2016-12-16 18:34
掉电最不好修了,为楼主的细心点赞
zqf900605
2016-12-16 18:59
哇,鼓掌,
六安本芯科技
2016-12-16 19:18
维修还是要细心
wxfkak
2019-9-7 17:24
努力学习维修技术
