标题: HP g4 花屏 [打印本页]
作者: llsqiang    时间: 2016-12-16 16:10
标题: HP g4 花屏
HP G4 花屏   这款机器断掉显卡供电能用集显,不是显卡问题, CPU内存都换了,屏和屏线都换了   还是花屏,有大神遇到过吗
作者: 文德电脑    时间: 2016-12-16 16:22
进来学习学习~求大神现身
作者: zhouyafeng    时间: 2016-12-16 16:35
LVDS 这些信号线 查一下
作者: 郭茂弟    时间: 2016-12-16 16:41
遇到过主板屏线接口座坏了也差不多这个情况
作者: XPX    时间: 2016-12-16 16:44
外接试过吗?
作者: XPX    时间: 2016-12-16 16:45
外接显示器是否同样的故障呢?
作者: 阳光ggww    时间: 2016-12-16 17:00
修好了吗??
作者: 昨夜起风    时间: 2016-12-16 17:08
显存问题吗
作者: shhujun    时间: 2016-12-16 17:13
搞好了吗《搞好回复一下
作者: linqjj    时间: 2016-12-16 17:18
应该是屏幕不匹配,我有遇到过。
作者: xikq    时间: 2016-12-16 17:24
桥,lvds
作者: 宝灵寺    时间: 2016-12-16 17:32
看情况像是屏。。不知道楼主怎么排除的。。
作者: jackyooi    时间: 2016-12-16 17:47
换下显存吧
作者: 电脑维修81    时间: 2016-12-16 18:00
花到什么程度,我以前遇到一个,直接换一个显卡搞定
作者: 253715998    时间: 2016-12-16 18:07
    你的屏是不是没有换对呀
作者: 人上上人    时间: 2016-12-16 19:07
检查显卡 显存芯片附近的数据线是否有断线 腐蚀。
作者: xuxiaogang    时间: 2016-12-16 19:16
南桥坏了,量下lvds阻值
作者: yxun3030    时间: 2016-12-16 19:19
换桥就能好的
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-12-16 19:26
看看屏接口
作者: 龙宽九段    时间: 2016-12-16 19:30
这是好像是屏吧,都有色带了。
作者: slugsp    时间: 2016-12-16 19:42
图看不清,看似乱码。
作者: zbg    时间: 2016-12-17 12:03
换桥就能好的
作者: lgq2204    时间: 2016-12-17 12:17
直接用集显得了
作者: 呆小子    时间: 2016-12-17 12:21
个人觉得先试一下外接。要是正常就查屏上部分
作者: 阿建    时间: 2016-12-17 12:31
楼主查啦屏条件没?
作者: 李怀利    时间: 2016-12-17 13:12
偏偏可能就是显卡问题
作者: 李怀利    时间: 2016-12-17 13:13
LVDS缺时钟位
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-17 15:46
看图纸架构,看LVDS信号是由哪些芯片经手的
作者: 怀修旧    时间: 2016-12-17 16:35
外接都没试  晕
作者: 曹红霞    时间: 2016-12-18 18:26
你都换过了,只能说是主板问题,主板问题,显卡排除了,就是换CPU,再就换南桥
作者: 曹红霞    时间: 2016-12-18 18:27
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-12-18 18:33
我手上也一台花屏,到现在还没修好
作者: 任世超213    时间: 2016-12-18 18:36
桥 试试 。。。
作者: lochai    时间: 2016-12-20 13:54
我有一个联想 也是这样的问题 你修好了吗
作者: 林辉电脑    时间: 2016-12-20 14:08
像这样的问题不修了。。。。何必了
作者: zhouyafeng    时间: 2016-12-21 16:21
查下LVDS信号
作者: 迈步向前1    时间: 2016-12-21 16:32
加焊南桥试一下
作者: song3589    时间: 2016-12-21 16:36
建议先换个CPU试试   独显你禁用了 独显关系不大, 屏跟屏线都换了可能跟这俩也没啥关系
作者: lochai    时间: 2016-12-22 11:58
楼主 结果怎么样了
作者: hansuweng1    时间: 2016-12-22 12:15
显存的问题 这机器显存爱坏
作者: zbg    时间: 2016-12-22 15:49
刚好修到这机器,感谢分享
作者: xxcckj    时间: 2016-12-22 18:28
换过内存吗
看样子  应该是屏的问题吧
作者: 同兴维修    时间: 2016-12-22 18:35
HP的机器屏接口也容易出问题
作者: wq116    时间: 2016-12-22 18:40
看看HM65
作者: 董芯    时间: 2016-12-22 18:51
楼主 没有换桥呀
作者: yuanquan    时间: 2016-12-23 17:40
应该是屏不匹配
