标题: ASUS A42J 开机5秒左右屏刚一闪就掉电 [打印本页]
作者: 小金的回忆    时间: 2016-12-16 15:53
收到一台ASUS A42J 板号:K42Jr REV4.0开机5秒左右屏刚一闪就掉电,电流上到1.3A左右,拆机后取下COM电池,放电后故障依旧,再取下COM电池上电可以开机,进入COM恢复出厂设置,重启电流跳过1.3A再上到2.1A,亮屏OK,为避免同行们少走弯路,特分享上来,希望能有用.
作者: l4st    时间: 2016-12-16 16:00
楼主是放了两次电好的吗
作者: 秋叶叶    时间: 2016-12-16 16:03
这种以后会不会出现不稳定的情况哦,客户拿来修的机子一般放点好了我都不敢收费,怕不稳定
作者: 876991000    时间: 2016-12-16 16:10
路过,顺便学习一下
作者: brookdavilei    时间: 2016-12-16 16:11
怕是不稳定的问题哦。。。。。
作者: huangbo33216983    时间: 2016-12-16 16:32
高手在人间勒!!
作者: 文德电脑    时间: 2016-12-16 16:38
要是有点位图就更好了
作者: 小金的回忆    时间: 2016-12-16 17:35
l4st 发表于 2016-12-16 16:00
楼主是放了两次电好的吗
放电不会好,取下电池就不掉电,然后进CMOS恢复出厂设置
作者: 小金的回忆    时间: 2016-12-16 17:36
你是没看明白,放电不会好,取下电池就不掉电,然后进CMOS恢复出厂设置
brookdavilei 发表于 2016-12-16 16:11
怕是不稳定的问题哦。。。。。
你没看明白,放电不会好,取下电池就不掉电,然后进CMOS恢复出厂设置
作者: 冬羽    时间: 2016-12-16 17:46
楼主思路不错,要是我就不知道恢复出厂设置。
作者: 电脑维修81    时间: 2016-12-16 18:03
楼主写的是有点含糊,意思应该是拆掉电池进bios,恢复出厂设置后,再装coms电池吧,不知道理解的对不
作者: shhujun    时间: 2016-12-16 18:05
这是什么原理啊,不理解bios不会设置关机吧
作者: 龙宽九段    时间: 2016-12-16 18:08
这是什么原理,还是搞个BIOS吧
作者: 亿鑫科技    时间: 2016-12-16 18:13
这样确定 能好
作者: 540111492    时间: 2016-12-16 18:21
取掉CMOS电池后  不就恢复到了出厂设置?
作者: 小金的回忆    时间: 2016-12-17 14:36
我也考虑过这个问题,有可能是温度高了造成BIOS保护并记忆了,因为我拆开看导热硅脂干硬了,风扇口也差不多让堵完了。
作者: 小金的回忆    时间: 2016-12-17 14:37
亿鑫科技 发表于 2016-12-16 18:13
这样确定 能好
确实马上见好,有可能是温度高了造成BIOS保护并记忆了,因为我拆开看导热硅脂干硬了,风扇口也差不多让堵完了。
作者: fishj    时间: 2016-12-17 14:47
这是什么黑科技
作者: bradyhu    时间: 2016-12-17 14:51
不就是放一下电然后再装上电池?
作者: 春雨    时间: 2016-12-17 15:07
这种情况我也遇到过,有些机子就是放电就会好,台式机维修中更常见。
作者: 艾川    时间: 2016-12-17 15:09
同样遇到过!!!!
作者: 李广鑫    时间: 2016-12-17 19:32
谢谢分享!
