笔记本如何测电流电压?正常值是多少?
迅捷维修客服
2009-4-25 22:26
笔记本如何测电流电压?正常值是多少?
笔记本如何测电流电压?正常值是多少?主板上面都有些什么问题??
请高手赐教 !!
本本乱测电压电流会不会烧坏本本???
可以加我QQ:775157632一起研究本本!
袁灵儿
2009-4-26 00:27
电流可用专用电源有指针的有数字显示的,电压可用万用表测试。电流正常值应根据本本情况一般如在1A到3A这间有跳动应算正常。另主板上的故障就多了短路断路桥坏虚焊BIOS等等
板桥电脑医院
2009-4-26 01:08
用可调电源来做~~~~
心在硬件
2009-4-26 11:13
用可调电源 指针的反应快 ,数字直观
迷糊维修
2009-4-26 11:19
在论坛联系版主客服买台可调直流电源带万用接头的,插到本本上把电流控制在3A左右就可以了,一般可调自身带电路保护,而本本的主板只要不是焊锡短路或管子短路都不易烧,好本本也都带电路保护
与飘同行
2009-4-26 12:38
不同的主板电流不太一样,要在维修过程中积累经验数据.
迅捷维修客服
2009-4-26 22:59
袁灵儿
电流不也是可调的吗??那随便调多少都可以了 (1-3A)内
我说的主板是笔记本的 不是台式的 是这个结果吗???请回复!!感激
主板狂
2009-4-27 00:26
不是的,只是电压可调的啊,电流只开机后产生的工作电流啊,一般不同的本子到亮机时的电流不一样的,你总结一下子。最好拿不同的本子接上试下子就懂了。
迅捷维修客服
2009-5-6 14:14
那么需要怎么知道电流多少是正常的 这个电流代表了主板哪里的电流??可以说下吗
顺便问下 怎么知道哪里虚焊 普遍补焊的方法是什么呢?直接用风枪吗?
有点乱
2009-5-6 20:39
可以用带电流显示的可调电源,电压用万用表就可以测量。
迷糊维修
2009-5-6 23:10
你设定好了可调电源的电流,插上接头打开可调电源开关,表上就显示本本待机电流了,按本本开个触发后显示的是本本工作电流,在论坛下个相应图纸,用万用表测量个点位待机和工作电流就知道好坏了
