标题: 华硕P5Q trubo奇怪故障 [打印本页]
作者: 文大沙    时间: 2016-12-16 15:45
标题: 华硕P5Q trubo奇怪故障
故障现象和这个主板的的相似:http://www.chinafix.com/thread-597223-1-1.html!
要通电、断电、通电、断电循环几次这样开机才能开机成功,故障现象就是通电开机风扇转10来秒关机再按启动,有时循环两三次可以开机成功,有时要4、5次才开机成功!真是让人费解!求高手怎么维修下去!
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-16 15:46
遇到过。不鸟他。直接给客户了。
作者: 文大沙    时间: 2016-12-16 15:49
拨下12V供电或者内存就不会这样循环断电,也就是拨下12V有内存或者插上12V拨下内存都不会说通电开机会断电!
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2016-12-16 16:13
我也遇到过
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-16 16:26
你应该弄个诊断卡,看看到底是档了什么代码导致这样。这板子我记得是桥供电出的比较延迟,导致时序有点混乱。
作者: brookdavilei    时间: 2016-12-16 16:26
查查SMB的阻抗吧,这种板子很多是那些小八脚坏了
作者: janababy    时间: 2016-12-16 17:12
还给客户,不要浪费精力了!
作者: machine507    时间: 2016-12-17 07:43
这个我遇到过,拔去其它插件,只剩下主板,cpu,内存,电源后开机正常,跑码正常。为电源负载差,其实很多电源电功虚标,后来换了一个长城400w电源,插上其它插件,一切正常。供你参考。
作者: timihacker    时间: 2016-12-17 09:41
关键是楼主修好了吗???怎么修好的!!
作者: 文大沙    时间: 2016-12-17 14:05
主板还没有修好,电源是没有问题的!额定400W全新的,电源的测试能有什么问题!没有测试出是什么元件的问题不敢贸然更改元件!期待高手出来讲解下维修的经历!
作者: 文大沙    时间: 2016-12-20 16:13
是北桥的阻抗吗,是南桥与北桥的都有!
作者: 文大沙    时间: 2016-12-20 16:14
你有维修过这个主板吗?
作者: lijiayuan    时间: 2016-12-20 16:15
你有维修过这个主板吗?
作者: 文大沙    时间: 2016-12-20 16:16
问题是多次重复通电断电后又能启动成功,真是奇怪的问题!
