查看: 5989|回复: 19
悬赏30分跪求联想台式机CIH81M图纸主板背面型号BM6C99_A REV:1.0
发表于 2016-12-16 15:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
30下载分
悬赏30分跪求联想台式机CIH81M图纸主板背面型号BM6C99_A REV:1.0.急急急急急急急急急急急急急急急急,谁有我掏钱买也行,
发表于 2016-12-16 15:37:44 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
IO是IT8602E,有这个IO的PDF也行,应为这个主板故障时不触发,图纸没有,iO的PDF也没有真实无从下手啊
回复
发表于 2016-12-16 16:22:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修到2台, 刷BIOS 好的   没注意看
你的故障也是不触发吗  详情 回复 发表于 2016-12-16 17:33
回复
发表于 2016-12-16 17:08:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刷BIOS   有很多问题!
我刷下看看  详情 回复 发表于 2016-12-16 17:33
回复
发表于 2016-12-16 17:33:25 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
llsqiang 发表于 2016-12-16 16:22
修到2台, 刷BIOS 好的   没注意看
你的故障也是不触发吗
回复
发表于 2016-12-16 17:33:42 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
xunwei2015 发表于 2016-12-16 17:08
刷BIOS   有很多问题!
我刷下看看
回复
发表于 2016-12-16 19:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种图纸真心不好找。
回复
发表于 2016-12-17 10:09:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
去淘宝吧!!那里没有的话,,就别找了,,找不到的!
回复
发表于 2016-12-17 10:47:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上张图,我帮你看看,是不是V星代工的
回复
发表于 2016-12-17 12:56:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以找联想其他型号的H81参考啊,在没有就参考B85也行,在没有找个用相同I/O的图纸参考,或者其他品牌的H81也可以参考,找芯片的PDF,买个同型号的料板参考,办法很多总会有的,一点点的蛛丝马迹积累起来说不定就能解决问题了,如果是桥坏了就让换板嘛,H81又不贵,多动脑子想办法,不要教条
这个主板的IO找不到PDF,下了好几个H81的图纸,都没这个型号的IO图,好苦恼啊  详情 回复 发表于 2016-12-22 12:52
你说的太好了  详情 回复 发表于 2016-12-20 15:10
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
星晟--张 + 2
獨殤未央 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
回复
发表于 2016-12-17 15:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个图纸不好找
回复
发表于 2016-12-17 15:32:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个图纸不好找
回复
发表于 2016-12-20 15:10:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
yucongwu7410 发表于 2016-12-17 12:56
可以找联想其他型号的H81参考啊,在没有就参考B85也行,在没有找个用相同I/O的图纸参考,或者其他品牌的H81 ...
你说的太好了, 我就老是经常性的教条
回复
发表于 2016-12-20 22:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个主板不值当去花这么多的下载分,还有这么多的精力去研究他。如果为了技术,那相当的好。如果只是为了修好这一个主板,没有必要。。
回复
发表于 2016-12-21 12:07:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不一定找原版图纸  找差不多待用的看看
回复
发表于 2016-12-21 12:48:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主 可以到淘宝去买
淘宝问了一遍都没有  详情 回复 发表于 2016-12-21 12:59
回复
发表于 2016-12-21 12:59:06 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
jiangjam 发表于 2016-12-21 12:48
楼主 可以到淘宝去买
淘宝问了一遍都没有
回复
发表于 2016-12-22 12:52:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
回复
发表于 2017-1-8 21:37:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问问饼哥吧。他老人家应该有此资料。
回复
发表于 2017-1-9 07:58:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个资料真的不好找的
回复
