查看: 1691|回复: 9
映泰主板维修
发表于 2016-12-16 15:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
th61a全板没有时钟,怎么搞
发表于 2016-12-16 15:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查PG呗,还能怎么搞?有PG就时钟坏,没有就查条件
发表于 2016-12-16 16:25:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
时钟条件呢
发表于 2016-12-16 16:27:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
H61芯片组时钟集成在PCH内,先查POWROK1和VRM_PWRGD
发表于 2016-12-16 16:29:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测量下除了CPU核心供电之外,别的供电是否正常,如果已经正常,测量IO是否发出APWROK信号给桥,桥的25M晶振是否起震。另外要注意,如果这主板的桥ME模块供电是独立的,那么就要查ME_PWROK信号是否正常。
发表于 2016-12-16 17:09:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
联想原装机非常蛋疼!
发表于 2016-12-16 17:10:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这板子很多是代工的!
映泰主板是代工的?你没搞错?  详情 回复 发表于 2016-12-16 19:40
发表于 2016-12-16 19:40:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xunwei2015 发表于 2016-12-16 17:10
这板子很多是代工的!
映泰主板是代工的?你没搞错?
发表于 2016-12-16 20:30:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子没有弄过
发表于 2016-12-16 20:30:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子没有弄过
