leizhili1234 发表于 2016-12-16 15:23
现在H61的板子不好修
刘小平 发表于 2016-12-16 15:44
H61复杂很多
wuliaoyehui 发表于 2016-12-16 15:48
主要是集成搞,动不动就桥坏
轩辕思天 发表于 2016-12-16 16:24
没有那么多桥坏,仅仅是供电,信号,或者周围附属电阻电容不正常,抑或是同时存在桥虚焊,内部断线。单纯 ...
wuliaoyehui 发表于 2016-12-16 16:32
我这里一般桥虚汗都不修,修桥费板没人收,我们只拆配件卖板
轩辕思天 发表于 2016-12-16 16:34
得看什么板,利润低的都不整,高利润的就有必要。
hzyhzgw 发表于 2016-12-16 16:36
我碰到的H61主板大都也是桥问题,少数还是CPU供电问题
wuliaoyehui 发表于 2016-12-16 16:37
但是我这里的板子都是过保板子,基本没这价值,而且利润高的板子要么有保要么就是小问题,桥基本不会坏, ...
轩辕思天 发表于 2016-12-16 16:41
那可能是你那边没涉及到这种业务。我这里,X79,X99,修的多,都是国外货,大陆无法质保。而且也有不少是 ...
wuliaoyehui 发表于 2016-12-16 16:43
嗯,我这小地方没这样的货=。=基本都是H61 G41 G31原装机这些垃圾东西
轩辕思天 发表于 2016-12-16 16:46
可以了,这样的主板修起来练手,多练练,高级主板和普通主板,整体结构是一致的,顶多功能多少罢了。
wuliaoyehui 发表于 2016-12-16 16:47
但是问题来了=。=我这只有这种板子修啊
轩辕思天 发表于 2016-12-16 16:52
当人技术提升之后,自然会往高处走,没人一上来就很厉害,都是从完全不懂学起来。
梦想电脑老板 发表于 2016-12-17 08:49
在这里看最好了
timihacker 发表于 2016-12-17 09:17
这是不过内存的代码???早该看看内存这块的问题了!!
wuliaoyehui 发表于 2016-12-17 09:38
不是啊,本来没复位,然后补上就跑了。那个22是内存,擦擦就亮机了
timihacker 发表于 2016-12-17 09:42
哦哦!!观察还需仔细!!
阿牛1015 发表于 2016-12-23 15:22
我也有一块一样的,还没搞定
杰8866 发表于 2016-12-25 17:04
应该是3.3V 断啦, 会内存不过
fguehje 发表于 2016-12-26 15:52
这条线应该是给pg电阻上啦的是不?
wuliaoyehui 发表于 2016-12-26 16:00
给内存的SPD线,3.3V
hehaishu 发表于 2016-12-27 12:35
那么粗的线都烧断了,得多大电流啊
18361503242 发表于 2017-1-25 00:13
什么时候我也能到这种程度。
现在H61的板子不好修
zhoumw 发表于 2017-2-11 00:37
上面几伏供电断线
风神一笑 发表于 2017-2-18 11:38
这是烧断的还是人为的。。。
腾讯小组 发表于 2017-2-18 12:23
这是信号线还是电源线 看位置不是SPD
腾讯小组 发表于 2017-2-17 20:23
这是信号线还是电源线 看位置不是SPD
风神一笑 发表于 2017-2-18 14:52
这个也是SPD 设计不一样
123a123a123 发表于 2017-2-20 22:44
我喜欢修H61,呵呵,这板子桥不怎么坏,有图纸成功率高。修几块备着,尤其是看见成色比较好的,给客户报换板 ...
736646038 发表于 2017-2-23 15:15
看起来是人为的弄得
很多这里坏的,一般都是电源问题搞的
