标题: Y470好奇怪的问题!!!!! [打印本页]
作者: 黑白配    时间: 2016-12-16 15:16
标题: Y470好奇怪的问题!!!!!
    型号:Y470
   故障: 无3  5V 电压
   测量: 异常电压 9,22脚4.9V 已测量好板为9V            1 ,6脚 无电压
   分析:EC_ON 无电压  MAINPWON 无电压, 现在没有思路,忘大师们指教,我在迅维学的手机,别喷我技术呀!!!
作者: 郭茂弟    时间: 2016-12-16 15:39
    你想表达什么样的思想感情?供电,开启,线性,电感电压都有吗
作者: l4st    时间: 2016-12-16 15:42
8脚 17脚有电吗
作者: 僦嘂沵傻吖头    时间: 2016-12-16 15:52
修好了吗,我这个也是一样的问题
作者: 876991000    时间: 2016-12-16 16:00
路过,进来看一下
作者: llsqiang    时间: 2016-12-16 16:29
13  16  脚都有电压吗
作者: SATA188    时间: 2016-12-16 16:33
把那个小6脚吹掉
作者: 小胖子    时间: 2016-12-16 16:49
表示不懂。我也是新手
作者: 黑白配    时间: 2016-12-18 01:01
你说的,除了电感电压,1,6脚没有,其他的都有。
作者: 黑白配    时间: 2016-12-18 01:02
l4st 发表于 2016-12-16 15:42
8脚 17脚有电吗
都有,也正常,主控也换过几个,都不出电压, 好奇怪啊
llsqiang 发表于 2016-12-16 16:29
13  16  脚都有电压吗
都有啊,肯定都有了,就是不出
作者: 黑白配    时间: 2016-12-18 01:03
SATA188 发表于 2016-12-16 16:33
把那个小6脚吹掉
吹掉了不还是没有吗
作者: 黑白配    时间: 2016-12-18 01:04
小胖子 发表于 2016-12-16 16:49
表示不懂。我也是新手
恩,互相学习啊,你也是迅维学院啊
作者: ERIC520    时间: 2016-12-18 04:03
8脚线性3V有电,EC条件有无?
量ACPRN、EC_ON多少
作者: huang8425351    时间: 2016-12-18 07:54
看看13 脚和16脚有没有电压啊
作者: 王克林    时间: 2016-12-18 08:02
9 22 是自举脚,3 5 V 都没有,它当然就举不起来了,抓下3 5 V 波吧!顺便量一下转换电压对地值
作者: 赵进汝    时间: 2016-12-18 15:43
把PQ405拆掉
作者: 尘世巫师    时间: 2016-12-18 16:12
没表达清楚
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-12-18 16:17
Y470通病有1.5电压管子,还有6脚管子容易坏
作者: qw1824290389    时间: 2016-12-18 16:19
学习了
技术真好   6666
技术真好   6666
作者: 维修界的帅帅    时间: 2016-12-18 16:22
有技术 真好哦
作者: yongfei    时间: 2016-12-18 16:23
路过 过来看看
