标题: 技嘉8IE533主板不通电! [打印本页]
作者: 佛山南庄    时间: 2009-4-25 21:38
标题: 技嘉8IE533主板不通电!
主板给我插了两次显卡拔电源断电,然后主板就不通电了!
测量开关针电压5V,晶振有2V电压,南桥旁测得3。3V 1。5V 电压
IO IT8712F-A 106有5V到0V跳变,103有3。3到0V跳变,102脚南桥开机信号返回端没电压没跳变,107脚有5V到0V的跳变。71-77脚全无电压跳变  不知从哪查起!
作者: 超越王超    时间: 2009-4-25 22:52
你先看晶振有没有波形,,谐正电容,有没有问题,
在查IO,
作者: 袁灵儿    时间: 2009-4-26 00:02
换个电源或重插ATX电源24PIN插头,再清下BIOS试下
作者: 菜鸟级维修    时间: 2009-4-26 00:28
开关针有电压,一般遇不开机,我都先换I/O
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-4-26 08:05
这事什么IO?  怎么你的脚位跟我掌握的不一样呢·~``  wo de shi   75  72 71   76
作者: 郑华    时间: 2009-4-27 00:33
南桥的3.3VSB没有到。
作者: 江品    时间: 2009-4-28 14:40
到底怎么做才好呀,兄弟说个,我的也不通电
作者: 小月石    时间: 2009-4-29 15:18
先放下电,若还不行就换下I/o
