查看: 8181|回复: 20
杂牌信赖400S电源 不开机
发表于 2016-12-16 14:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
省略220v输入线插座
省略EMI
省略两只安规电容
可见保险严重烧黑
可见两只大电容 鼓包
后级输出滤波电容 未见鼓包
辅助部分采用分立元件
开关管 2N60
主开关部分两只13007
后级PWM 7500 和339
5v 3.3v 输出整流管
12v 输出整流管
发表于 2016-12-16 14:29:02 | 只看该作者 �
高手。。。。。。。。。。。。。。
那里的高手啊 修过点杂牌电源的 新手啊  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:45
发表于 2016-12-16 14:45:36 | 只看该作者 �
叫我“天明哥” 发表于 2016-12-16 14:29
高手。。。。。。。。。。。。。。
那里的高手啊 修过点杂牌电源的 新手啊
发表于 2016-12-16 15:31:13 | 只看该作者 �
楼主换了鼓包的电容,换了均压电阻,故障好了吗。
检查看看还有没有其他的 坏的 在换  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:13
整流二极,2n60,估计也烧了  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:08
发表于 2016-12-16 16:00:35 | 只看该作者 �
又弄了一个这电源啊,上次你已经修过了,一次有经验了,保险炸了,整流二极管也烧了吧
是的 修的多点 就有经验了 这次又遇到了  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:13
发表于 2016-12-16 16:06:09 | 只看该作者 �
输入线对地 不正常
拆下两只整流管 击穿
发表于 2016-12-16 16:08:45 | 只看该作者 �
整流二极,2n60,估计也烧了
得后续测试下看看 再确定  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:14
发表于 2016-12-16 16:13:27 | 只看该作者 �
检查看看还有没有其他的 坏的 在换
这板子很好修的,这是电源最基本的故障,最常见的,更换大电容和均压电阻,开关管,及开关管周围的电阻再者就查下级推动电路.....  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:35
发表于 2016-12-16 16:13:54 | 只看该作者 �
是的 修的多点 就有经验了
这次又遇到了
发表于 2016-12-16 16:14:15 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-16 16:08
整流二极,2n60,估计也烧了
得后续测试下看看 再确定
继续大作阿 等着你们大作阿  详情 回复 发表于 2016-12-17 08:51
发表于 2016-12-17 08:51:28 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-16 16:14
得后续测试下看看 再确定
继续大作阿
等着你们大作阿
修修看看的 练练手的  详情 回复 发表于 2016-12-17 10:46
发表于 2016-12-17 10:46:12 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-12-17 08:51
继续大作阿
等着你们大作阿
修修看看的 练练手的
发表于 2016-12-17 11:30:09 | 只看该作者 �
打初级部分  开关管对地阻值
两只13007
一只短路
另外一只 阻值不正常
大辅助开关管对地
拆下测试辅助开关管正常
拆下两只13007 测试损坏
打后级输出对地正常
12v
5VSB
PG
5V
3.3V
-12V
PSON
打7500 8 11脚输出对地正常
发表于 2016-12-17 16:31:02 | 只看该作者 �
更换两只13007
更换四只整流管 变成RL257
更换两只大电容
检查辅助部分元件
检查主开关部分元件
一个电阻1.0欧 损坏
变成无穷大
更换好 大电容 整流桥 两只13007
再大辅助和主开光管 对地
正常
进展得怎么样 最后修复了没有呢  详情 回复 发表于 2016-12-19 17:53
发表于 2016-12-19 17:53:37 | 只看该作者 �
进展得怎么样
最后修复了没有呢
还在维修当中  详情 回复 发表于 2016-12-21 08:28
发表于 2016-12-19 20:45:45 | 只看该作者 �
好,有图有真相
没事 练练手的  详情 回复 发表于 2016-12-21 08:28
发表于 2016-12-21 08:28:31 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-12-19 17:53
进展得怎么样
最后修复了没有呢
还在维修当中
发表于 2016-12-21 08:28:44 | 只看该作者 �
没事 练练手的
发表于 2016-12-21 09:35:14 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-16 16:13
检查看看还有没有其他的 坏的 在换
恩 是这样的 多谢指点  详情 回复 发表于 2016-12-21 11:18
发表于 2016-12-21 11:18:10 | 只看该作者 �
ljw729672296 发表于 2016-12-21 09:35
这板子很好修的,这是电源最基本的故障,最常见的,更换大电容和均压电阻,开关管,及开关管周围的电阻再者就 ...
恩 是这样的 多谢指点
