联想IH61MA 关机后2-3秒自动开机未解决 !! 求助各位维修大师们
740223777
2016-12-16 13:51
这个主板 能正常显示 关机后所有风扇不转 等待两三秒自动上电 开机前 测量开关脚无变化 3.3V 测量绿线4.8V 变0V 就开机显示
桥焊过 BIOS 刷过 IO换过 一样
有没有遇到过这样症状的?
轩辕思天
2016-12-16 13:55
测测开机排针附近,有没有快恢复保险二极管,这个玩意比较喜欢把关机变重启。
wuliaoyehui
2016-12-16 14:21
你看看IO周围有没有相连的排阻,我上次遇到排阻坏的,绿线一直不是高电平
pfvl2008
2016-12-16 14:45
唤醒信号才是重点,关机的时候它是高还是低
