联想C466L暗屏
jdxsl
2016-12-16 12:31
联想C466L暗屏
一台联想C466L笔记本,开机能见到暗暗的联想LOGO,也能进入系统和听见喇叭声音就是没有背光,更换了高压条板和屏线还是一样,请教大侠,这一般哪出问题了?怎么能解决?[attach]1209966[/attach]
(467.05 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2016-12-16 12:31 上传
腾辉数码
2016-12-16 12:43
高压条四根线电压分别多少
YINXU
2016-12-16 12:43
查高压信号
xiao痴
2016-12-16 12:48
有可能是显卡的问题。
翰宇科技
2016-12-16 13:05
用维修专用高压包测测灯管的好坏,我经常遇到灯管虚焊或坏掉的
zhaoln
2016-12-16 13:08
最基本的你没换灯管测试??灯管坏了嘛,找张坏屏试一下
爱过你
2016-12-16 13:11
找个屏试试了,一般灯管虚焊测不准
直接点
2016-12-16 13:23
换灯管
黄剑宁
2016-12-16 13:37
灯管换过了没有
陈庆林
2016-12-16 13:41
测灯管亮不,高压条要有3个电压,19v,3.3v
勋哥儿
2016-12-16 13:42
换个灯管试试吧,应该是灯管坏了
FYshuma168
2016-12-16 13:43
是不 是忘记测试灯管了
齐齐哈尔
2016-12-16 13:46
这个老机器啊,换灯管吧
天意wx
2016-12-16 21:51
测试下高压板的工作条件
本人新手
2016-12-16 22:32
背光开启信号,,这个容易出问题
coal
2016-12-17 09:50
用别的屏接上灯管试试就能查出问题了,如果换别的灯管还是一样那就是主板给高压条供电问题
coal
2016-12-17 09:51
占卜‰
2016-12-17 10:36
是不是做维修的 ??
